09.07.2013, 20:13 | #51 |
Вопросов немного сколько отвердителя лить и сколько растворителя на тот объем краски, что налил в тару для разбавления.Сегодня купил стаканчик мерный , буду им пробовать.там риски всякие .Одно понял краска для забора и авто эмали это разные вещи, до этого белой грунтовкой дно и пол в салоне красил, плохо получилось, потеки , то густо,то жидко.моторный щит немного липкий еще , видать мало налил отвердителя. Краска вика мл та которая потом запекается при 80 градусах.хотя у нас на улице под 40 днем, если учесть что кузов нагревается то на нем градусов 60 будет.должна высохнуть.второй раз подготовлю и буду красить сразу все детали, этим же цветом будет подкапотка и салон.Жалко камеры для сушки нет , краска супер , если такой по правилам покрасить уаз, мелкие ветки в лесу ему не страшны.
На последней фото маховик от жигулей, который поломали, когда рессоры ковали Последний раз редактировалось maxim24; 09.07.2013 в 20:17. |
10.07.2013, 10:59 | #52 |
То что разные вещи для забора и авто краски - это точно... Заборной не так классно и не так прочно, одна радость быстро нанес и потом легко кистью подмазать...
16.07.2013, 12:51 | #53 |
спасение рамки лобового
Захотелось тут мне немножко помалярить , подышать шпаклевкой и тд., хотя надо еще арки варить. немного фото
лодка на месте снимаю старую краску огорчаюсь, иду смотрю сколько стоит новая, о***ваю , смотрю б/у впринципе нормально, но очень далеко ,на фото смотриться хорошо, но я фото уже не верю, эта тоже на машине смотрелась хорошо , а в итоге огорчаюсь паплатки примеряю восстанавливаю утраченные элементы дальше шпаклевка со стекловолокном правда уже зачищенная инструментом и шпаклюю все неровности в виду того что сел тел фоток мало. Итак сначало подварил , потом стекловолокно , счищаем болгаркой. потом универсальная шпаклевка, мажем чистим бруском р60 .потом по науке надо финишной шпаклевкой и вот тут засада пол дня секаса , а толку ноль.наляпал слишком большой слой и положил мало отвердителя. пришлось все сдирать ножом ибо наждачка просто забивалась. Все чистил на сухую ,без воды. Шпакля пропускает воду и коррозия снова начнется, а я с ней борюсь.Поэтому после нескольких шлифов берем продувку воздуха и дуем на наждак и снова трем.Идеально не выводил.Заодно переварил одну проушину сверху, при установке ее молоточком направили в нужное русло.Хотел сразу грунтануть кислотным грунтом, но на улице ветер.Пришлось затащить рамку в дом. Вчера снял замки со старых дверей , вот гамно они, думаю может от патриота , 2108 поставить? немного пластину замка придется переделать , но зато конструкция нормальная.Замок капота от патриота на днях займет свое место. если шкурить С водой то нужно, с начало облить кислотным грунтом, потом обычным , потом шпакля , 60 ,220.400 с водой .Единственное это надо делать очень виртуозно , дабы не повредить второй слой грунта.На кислотный ничего мазать, и красить нельзя. Либо сначало шпаклянуть и вывести деталь, потом кислотный, обычный,краска Последний раз редактировалось maxim24; 16.07.2013 в 13:06. |
17.07.2013, 16:23 | #54 | |
18.07.2013, 14:38 | #55 |
а нижние 3 чем закрыли? простоя ее сейчас отдираю от старой краски , может их действительно заварить . У нас край степной, трава высокая будет меньше забиваться.Вопрос только с чего сетка. У меня пока есть вариант фильтра от грузовика.
18.07.2013, 15:44 | #56 |
Да, вопрос интересный. Отчего сетушка? А то напрягают мошки и трава, которую приходится из стока выковыривать.
18.07.2013, 17:17 | #57 | |
Шумоизоляция салона
19.07.2013, 16:56 | #58 |
Всё ей же и закрыл, если фотку увеличить, видно. И винтики видно тоже. Пойду, покрупнее сфоткаю.
19.07.2013, 19:41 | #59 |
вот, если интересно, поподробнее. С лица и с изнанки. Звиняйте, что машын "слегка" пыльный.
19.07.2013, 22:36 | #60 |
так а с чего эта сетка, где можно подобное спионэрить?
