26.12.2016, 09:32 | #131 |
оно едет. трогаться и должна машина с первой. если не едет значит двигатель не везет а просто бензин жрет. даже на карбюраторном идеальном двигателе на таких парах летит) если для трассы и поездок на дачу лучше нет. Если говно месить меняй пары.
27.12.2016, 22:44 | #132 |
Есть подсос воздуха где то.. Свистит на определенных оборотах. На бензине - громче, на газу - меньше.
Возможно оттуда и падение мощей |
27.12.2016, 23:10 | #133 |
30.12.2016, 16:17 | #134 |
Троит на бензине. В ощем так случилось, что пришлось гнать 600 км. Колеса выступают по 7 см справа и слева, расширителей нет, грязь во все стороны, двигатель не тянет, подклинивает суппорт тормозной %)
Что показала дорога: 1) Реально сосет воздух. Потянул подсос на половину - и появилась тяга. Разогнал на 15х колесах (403 мотор) и 4.11 пара - до 95 км/ч. 2) на бензине тянет хуже. 3) Подклинивание дисковых тормозов решал так: остановлюсь, стравлю тормозуху с суппорта (сососк для прокачки) и еду дальше, до первого нажатия на тормоз (благо трасса почти свободна была). Как выяснилос - это частая проблема патриотов, в моем случае, полагаю, надо отрегулировать шток ГТЦ в ВУТ. 4) На трассе широкие, тихие и быстрые мосты - ВЕЩь! Сегодня пришел передний кардан, купить хабы и можно тестить бездорожье. |
02.01.2017, 15:45 | #135 |
Кардан 3160 отлично встал. Надставку ещё поставил. Можно тестить.
05.01.2017, 10:05 | #136 |
Съездил в деревню, УАЗ отлично прошел по говнам, отпахал на разборке дома. Вечером поехали назад и началось..
Проехал ручей, без гур не удержал руль и утянуло его в канаву.. Стал сдавать на зад, утонул в ручье, стемнело. К утру он вмерз, но с мужиками смогли вытащить. На пол пути до дома, шел где то 80, словил клин переднего моста. Хвостовик задымился. Жесть конечно, но главное - живы. Открутил крышки полуосей и дотянул до города. Вот тебе и спайсер... Щас прикидываю, что если б не застряли в первый день, не известно чем бы все закончилось... |
09.01.2017, 04:22 | #137 | |
09.01.2017, 12:49 | #138 | |
Я когда проехался по трассе на 3153 с Барсами на 35" ,- понял , что выкинул 113 т.р на помойку !Были Спайсеры с 4.11 - горя не знал с 4-х ст кпп. Правда Барсы уже QD32 крутил. Сейчас 31519 с УМЗ 4218 ("фрезеровка, настройка")на 235х85х16 на Спайсерах 4.11и АДС н/о -5 ст. : прет ! Но трогаюсь с 1 передачи. Никогда проблем с ГП не было , а сам блокировки туда ставлю. И тоже мучения были с переходами тормозных трубок на Барсы и сошку не менял , а просто отогнул : иначе в диск упиралась (Олимп ,ЕТ+25). Расширители Барсовские с уаздизайна-терпимо по грязи ,-но я рыбак ,а не жыппер! |
14.01.2017, 14:30 | #139 |
По тормозам - на гтц штуцер укоротили, стало ок. Диски заказал +20, должны изготовить. По расширителям - решаю - лентой или пластиком.
21.11.2017, 06:10 | #140 |
Поставил спидометр! Началась новая жизня))
