Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 21.05.2017, 16:19   #431
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
на сайте задаю вопросы - ни ответа ни привета??
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 11:59   #432
Удаленный ремонт колхозных кулаков стоит 3 500 рублей, плюс 2 800 ремкомплект и 700 рублей завал кастора. Итого 7 000 рублей. Пересылка туда обратно 800 рублей ТК Энергия.
Не сильно хотим, но если надо, то сделаем.
Привет Хасан!
Посылку получил.
Огромное Спасибо!
Старый 26.05.2017, 14:59   #433
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Привет Хасан!
Посылку получил.
Огромное Спасибо!
К сожалению толщины рычага не хватило на всю высоту газелячьего пальца, пришлось дистанционную шайбу приварить.
Старый 26.05.2017, 16:47   #434
Понятно​.
Старый 16.07.2017, 00:58   #435
леха37
Аватар для леха37
Доброго времени,подскажите ,я установил шкворня ваксойл на колхозы,при регулировке толщина рег прокладок вышла по 4 мм верх-низ,это нормально,вроде многовато?
леха37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 09:32   #436
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
Есть вероятность, что шкворни запрессованы не до конца. Обычно толщина регулировочного пакета не превышает 2 мм. Нужно отвернуть уплотнения и проверить отсутствие зазора между полусферой и торцом упорного кольца ШОПКа. Если шкворень запрессован плотно, то ничего страшного, можно ездить. Если есть зазор, то следует его устранить.
Старый 17.07.2017, 09:39   #437
леха37
Аватар для леха37
Понял спасибо,еще вопросик,машина сейчас крайне не устойчива на дороге,более 60 км/ч не разогнаться ее то вправо,то в лево буквально тащит,руль очень тяжелый,рег прокладок получилось правая сторона общая толщина пакета 4 мм , левая сторона 8 мм ,но если так оставить кулак зажимает намертво, немного накинул еще по три прокладки на каждую сторону кулаки крутятся примерно с усилием 8-10 кгс.
Старый 18.07.2017, 06:42   #438
СТО Ваксойл-Сервис
Для начала рекомендуем внимательно посмотреть учебно-методический фильм по сборке поворотного кулака колхозного моста и привести в порядок управляющее усилие необходимое для вращения поворотного кулака. Как видите, в фильме сказано, кулак должен свободно вращаться, но не падать под собственным весом, если этого не происходит, то необходимо добавить по одной тонкой прокладке и освободить опору шкворня с помощью съемника.
После приведения в порядок шкворневых узлов, следует проверить схождение, кастор, регулировку рулевых наконечников и редуктора. Правильно собранный и отрегулированный УАЗик обязан двигаться по трассе, как по рельсам.
Старый 18.07.2017, 09:12   #439
леха37
Аватар для леха37
Спасибо проверим.
Со шкворнями разобрались ,там порядок ,клинит рулевой редуктор,хорошо во время заметили.
Последний раз редактировалось леха37; 20.07.2017 в 15:00.
Старый 11.08.2017, 16:01   #440
S_Serg
Добрый день.
Огромная благодарность СТО Ваксойл.
Заказал, получил, установил и попользовал поворотные кулаки в сборе 8 град.
Съездил в Башкирию (2т км один конец), поездка с длинной трассой и замечательными грязями на грани экстрима в самой Башкирии.
Машине (Патриот) уже 10 лет, но, наверное, впервые понял как она должна вести себя на трассе. Убедился в абсолютной бесполезности рулевого демпфера при правильно настроенной ходовой. Стоял tough dog с пружиной - снял, так как стал портить ощущения из-за невозможности точно установить среднее положение пружины без выставления колес прямо без стенда.
И еще важное замечание: кулаки пришли с точно отрегулированными шкворнями по усилию поворота. Как следствие, идеальное поведение машины на дороге. После возвращения, как положено по инструкции, просто протянул шкворня. Итог - сказка исчезла, появилась валкость, запаздывание реакции на руль (перетянул). Резюме: при протяжке шкворней, надо не лениться, отстегивать тяги и ловить правильное усилие поворота кулака, как это и положено по науке. Оно того стоит.
В общем, еще раз спасибо за оперативную сборку и отправку груза, а также за действительно высокое качество изделия.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
ваксойл, шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
