13.04.2010, 20:26 | #1 |
мой жужик
Привет всем вот выкладываю фото и процесс постройки своего жужика
14.04.2010, 09:03 | #2 |
Александр, большая просьба. ( остальных тоже касается) ужимайте фото. Еще лучше давайте ссылки на них. Трафик у многих не бесплатный далеко.
14.04.2010, 23:04 | #3 |
Ототаже))) +100,
14.04.2010, 23:10 | #4 |
А баранка газелячья, удобная?
15.04.2010, 10:38 | #5 |
Виноват исправлюсь.вот еще добавляю.
15.04.2010, 10:54 | #6 |
Жужик 1999г.в.взял за 48000 тыр., за зиму полностью проварил,усилил профилем боковые стойки и перегородку,сделал полную шумоизоляцию Визоматом ПБ-2 ушло 35 листов(потолок,боковины, все двери,моторный отсек и пол) поверх вибрика шумоизоляция фольгопласт (строит. материал 8мм). Пол делал так, правда я уже писал-металический профиль 20х17 приклепал к полу, в него бруски такого же размера , на саморезы с боку. Пол ссответственно зачищен от ржавины обработан ортофосфорной кислотой,прокрашен битумной мастикой.в промежутки между профилем уложен фольгопласт 8 мм в два слоя.Ну и весь этоп бутрброд закрыт фанерой, которая крепится саморезами к рейкам. Да фанера 8 предварительно профлифена с двух сторон.
15.04.2010, 11:15 | #7 |
Про руль ответь, пожалуйста. Выше стал штатного? Насколько удобнее?
15.04.2010, 11:41 | #8 |
потолочное покрытие было снято, постирано, прошито. Торцы по периметру отделаны обналичкой, которая держится на саморезах, шляпки которых закрыты декоративными пластиковыми заглушками на фото видно.
Колесные диски от сузуки гранд витары 16, ширина 7, вылет 5, резина якогама всесезонка275х70х16. Сиденья от W гольф-3 купе -откидывающиеся. Лифт кузов -рама -6 см. кунгуру- шевроле-нива. сейгас довожу до ума салон.фото выложу. |
15.04.2010, 11:46 | #9 |
Руль выше штатного, ногами не цепляю,в руках лежит отлично-рекомендую.
15.04.2010, 15:31 | #10 |
А можеш сфоткать как усилил профилем боковые стойки?
Серега и Жужик, nikiforov604, Нютка и K-Real-Off! С Днем Рожденья! | EJ - Бобик | Поздравления | 2 | 01.08.2009 16:30 |
