Старый 29.07.2018, 20:07   #11
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от UAZchezver2 Посмотреть сообщение
да, предохранители как полоски железа прозвонилот болта к болту
Прозвонил - отлично. А напряжение-то там есть? Ну мало ли? И до реле (контактов) оно доходит?
И само реле щелкает при включении зажигания? Вон я там выше описал, как оно должно работать...
Старый 29.07.2018, 20:09   #12
UAZchezver2
Так плюсов-то у реле два, и они идут из разных мест.
Есть плюс который управляет реле, он приходит на обмотку реле с контактов замка, а есть плюс силовой, который рвется контактами реле. Если у него не работает панель, то явно же нет силового плюса. А почему его нет? Самое логичное, что сгорел предохранитель на этом самом плюсе, у него же КЗ было. Если выяснится, что он хороший, и силовой плюс да реле доходит, то вот тогда уже имеет смысл проверить само реле и замок...
Л-логика!
плюс не приходит с силового, реле счелкает только если кинуть провод напрямую, т.е нет питания на этот оранжевый провод,хз где его искать, может напрямую так и оставить провод, взять плюс с силового предохранителя.
как я понял в колодку от реле идет обгоревший оранжевый проводи на этот же пин идет тоже оранжевый провод от замка, проверил в эту колодку не приходит плюс, написал непонятно, как мог сори )
Последний раз редактировалось UAZchezver2; 29.07.2018 в 20:17.
UAZchezver2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 20:25   #13
Udarnik-truda
Так управления нет получается, а силовой плюс есть? Если так, то Батяня ближе угадал, надо в сторону замка копать.
В общем, там два плюса, один должен быть всегда (на контактной группе, он с больших предохранителей идет), а второй появляться при включении зажигания (он приходит с замка). А еще там тонкий черный провод должен отходить, он должен сидеть на массе, это масса катушки...
Надо аккуратно, неторопливо, все проверить...
Старый 29.07.2018, 20:37   #14
UAZchezver2
ок, принял. завтра буду копать
Старый 29.07.2018, 22:15   #15
Батяня
Аватар для Батяня
С силового предохранителя 90 А, что под капотом, плюс бежит, по толстому оранжевому, к колодке, дальше в замок. Поворачиваем ключик, замыкаются контакты в замке, плюс побежал к реле. Реле щелкает и все заработало. Если ничего не работает, но при дальнейшем повороте ключа срабатывает стартер, то плюсик, наш, до замка таки добрался, а добраться до реле ему мешают сгоревшие контакты.
Старый 29.07.2018, 22:57   #16
UAZchezver2
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
все верно. нашел причину, фотку прикрепил. провод приходящий к колодке, после КЗ обломался-обгорел на клеме-обжиме. благодарю всех откликнувшихся
Последний раз редактировалось UAZchezver2; 29.07.2018 в 23:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
