Старый 11.08.2018, 12:19   #101
Saab
Вместо индикатора можно камеру использовать - снимать шкивы по очереди и потом просматривать на компьютере, видны биения, если они присутствуют. Либо использовать стробоскоп.
Старый 12.08.2018, 16:24   #102
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Я у себя нашел в чем проблемма.без индикаторов и осевого биения.и перекос ролика ушел,и ремень очередной вроде живой пока.снимаем натяжитель.это три болта открутить надо.и осматриваем втулку которая ходит по пазу планки.смотрим сзади наэтот пятак предварительно его очистив от прилипшых молекул.у меня я увидел трещину по пятаку вдоль боковой лыски в сторону от болта натяжения.перевернул эту втулку на 180 градусов,собрал и.ремень с ролика сползать перестал.расслаиваться край ремня тоже больше не желает.посмотрите может и вас тоже также.хотя по идее надобы новый натяжитель воткнуть.этих в улок в продаже отдельно не нашел
натяжитель заменил.но и сновым уже сползал один раз. хотя и на старом кроме незначительных потертостей косяков не нашел.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 12.08.2018 в 16:30.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 16:29   #103
mrkor1968
камера недоступна пока. а вот стробоскоб есть. но как его использовать в этой ситуации непонятно. просвятите. уже использовал даже оптич прицел с тонкой сеткой на отдельно стоящем станке . но тоже ничо не выявил.
Старый 12.08.2018, 17:02   #104
Saab
Так светите на ролики и смотрите отклонения. Если они есть то при работе мотора глаз не может заметить отклонения, а при вспышках все станет видно.
Старый 12.08.2018, 18:39   #105
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
Ролик заменил?у меня трещина на втулке к которой ролик крепиться
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 20:33   #106
mrkor1968
натяжитель полностью весь заменил.
Старый 12.08.2018, 20:34   #107
mrkor1968
спасибо. попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
