Старый 16.08.2016, 19:09   #51
Accord93mel
Мосты я купил присмотрелся у которого барабанные тормоза поворотные кулаки стоят от простого моста уазика.
А про передние тормоза конечно дисковые лучше но я имел ввиду что для моста спайсер это будет нормально и не отразится на его характеристиках и надёжности
Ещё купил надставки дверей от хантера 4 штуки
Accord93mel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 17:55   #52
Accord93mel
подскажите пожалуйста какое давление держать в шинах Forward Safari 530 235/75R15,на шинах написано максимальная 2,5 кгс
Эксплуатация практически только по асфальту
Старый 22.11.2016, 09:52   #53
Accord93mel
Давно не писал.
Конечно не так много событий произошло.
Спидометр врёт на 20 км в большую сторону,поменял масло в заднем мосту,коробке, раздатке на МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО Ликви Молли GETRIEBEOIL 80W купил по акции ну уж лучше чем тад 17,залил по заливную пробку,вся раздатка в масле ну это не критично проверял потом уровень в раздатке чуть долил,хотя я знаю что может перелиться в кпп,промывал соляркой, поставил пробки с магнитиком.
Тут началась свистопляска с стартером,сначала башмачил, потом крякнул,снял оказывается одно ухо было сломано,знакомый перебрал его, поставил и ничего, оказывется ещё и аккумулятор крякнул(потом оказалось что он вообще помер) поставил другой завёлся,но счастье долго не длилось чуть ударил мороз не смог завести еле поокручивал,двигатель сразу не схватил и всё не завёлся.Нашёл себе бу редукторный стартер БАТЭ вроде ничё,но в - 30 пробовали завести почти завёлся ,но не завёлся.Тут у меня ещё залит в двигателе лукой полусинтетика да и ещё есть подозрение что плохая масса двигателя с кузовом, плохо крутит.
Продаю я его с одной стороны мне нравиться он выглядит шикарно да и сам по себе интересен,но как основной автомобиль да и ещё по большей части по асфальту не очень,тяжеловат для меня,комфорт тоже,надо много дорабатывать да и недёшево это.Ниву надо золотая середина проходимость и комфорт,или на крайняк 3160/Симбир ну в пределах 150 тысяч,хантер дорогой конечно получше моего но не сильно далеко ушёл.Не так и часто я по бездору езжу,но недопривод не хочу.А две машины иметь мне не интересно,да и содержать их.
Поставил утеплитель под тент
Ну а пока не продал потихоньку что нибудь да делаю
Последний раз редактировалось Accord93mel; 22.11.2016 в 09:57.
Старый 17.02.2017, 12:13   #54
Accord93mel
Всем доброго времени суток.Печаль,беда приключилась прогорела прокладка головки.Сначала чуть поттраивать иногда начал,дергаться стрелять,но эти симптомы были давно,а тут недавно брат поехал печка перестала дуть тёплым,появились пузыри в атифризе,ладно хорошо что он хоть понимает в симптомах болезней двигателей.Вчера вскрыл точно прогорела прокладка.Машина прошла тысяч 7-8 после капиталки,головку протягивали.Прокладку будем ставить обычную без герметика
Последний раз редактировалось Accord93mel; 17.02.2017 в 12:16.
Старый 17.02.2017, 20:04   #55
PeaceDeathS
Аватар для PeaceDeathS
Проверь, не слишком ли утоплена в блок гильза первого цилиндра.
PeaceDeathS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 16:07   #56
Accord93mel
Решил тут составить список неисправностей для себя и для покупателей,так то обычная мелочёвка,но зато будет перед глазами чтоб не забывалась
1)Течёт сальник хвостовика переднего моста.
2)Стук в рулевом редукторе.
3)Подтекают тормозные цилиндрики с правой стороны.
4)Плоховатые тормоза(с 2-3 качка).
4)Подкапывает масло с раздатки.
5)Возможно подтекает масло с набивки.?
6)подткает масло из под прокладки поддона.
7)Не работает аварийная сигнализация.
Не работает звуковой сигнал.
9)Спидометр врёт на 20 км в большую сторону.
10)Заднее сиденье не очень.
11)Свист подшипника генератора?.
12)Надо поменять ремень генератора.
13)Нужно поменять втулки на рессорах.
14)Не включается фонарь заднего хода.
15)Не работает регулировка спинки пассажирского сиденья.
16)Снизу чуть помяты бензобаки,но не текут.
17)Возможно надо поменять показометр температуры жидкости.
1Тент в некоторых местах чуть чуть подтекаект.
19)Не хватает одной откидывающейся сиденки в багажнике.
20)На переднем кардане выдавило прокладку.
21)Возможно есть небольшой люфт в хвостовиках заднего и переднего моста(точно не могу сказать в этом я не разбираюсь,может это нормально).?
22)Желательно поменять щётки дворников.
23)Трещина на водительской двери в районе верхней петли
24)Мне кажется что при движеннии откуда то идёт небольшой свист
25)Работает один режим работы дворников
26)Коробка передач прикручена 3 гайками
27)Подтекает РЦС?
Старый 01.07.2017, 22:11   #57
Accord93mel
Сегодня продал приехали с Арамиля Свердловской области забрали.Вроде не в плохие руки отдал (очень на это надеюсь).
Теперь я более определился что я хочу.
Хочу Хантера мосты спайсер, двигатель инжектор, коробка пятиступка это конечно в идеале.Так же рассматриваю 3151, 31512,31514,31519 от 1997 года,3160,3162 возможно и патриот,карго.Бюджет до 200 тысяч.
http://perm.drom.ru/uaz/hunter/26579434.html чёт подозрительный
http://petuhovo.drom.ru/uaz/hunter/24639675.html почти мой супер мега идеал(были бы спайсеры и пятиступка)
https://www.avito.ru/ekaterinburg/av...008_1023790457 хорош но дорого
https://www.avito.ru/tyumen/avtomobi...2005_868496544 неплохо но чёт долго висит,подозрительно
http://chelyabinsk.drom.ru/uaz/3151/26253032.html смотрел классный на тыщ бы за 150
https://www.avito.ru/chelyabinsk/avt...003_1025236223 стоит в Щучье, линолиум на полу вызывает опасения
https://auto.ru/cars/used/sale/uaz/h...ng-click-offer давно стоит
https://auto.e1.ru/car/used/uaz/31512/8957614 вроде даже ничего
https://auto.e1.ru/car/used/uaz/315108_hunter/8835809 давно его приметил ещё когда его за 150 продавали
Последний раз редактировалось Accord93mel; 02.07.2017 в 12:59.
Старый 01.07.2017, 23:26   #58
фикус1
Аватар для фикус1
И правильно, что передумал ниву покупать! Было у меня их три, и поверь, что УАЗ в разы превосходит и по проходимости, надёжности, и по брутальности-харизме))))
Удачи!
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 23:41   #59
petro83
Аватар для petro83
А что вы шило на мыло меняете у вас был классный уазик только руки приложить.Уазки они все такие сыпучие не надо только запускать и накапливать болячки а сразу устранять поломку. Присмотритесь всторону нивы наверное если вам ненужна большая вместимость салона то берите ниву.
petro83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 10:30   #60
Accord93mel
Согласен уазик был неплохой,но я понял что из него делать Хантер нецелесообразно.Машина мненужна для постоянного использования так что Хантер в плане комфорта больше мне подходит,а про Симбира и Патриота вообще молчу. Честно говоря у меня всё что хочешь стрельнет в голову так что неизвестно что я себе куплю. Нива хорошая машина и даже больше мне по запросам подходит, но смотрю цены нивы и уазика и они почти одинаковы. УАЗ шикарно выглядит, проходимость меня устраивает. Если конечно попадётся нормальная нива за нормальные деньги то тогда ниву возьму.Честно говоря пока подходящего авто не нашёл.
Да и пожалуйста смотрите объявления которые я выкладываю и давайте по ним советы. Мнение со стороны я считаю очень важно
Последний раз редактировалось Accord93mel; 02.07.2017 в 10:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
