Старый 03.01.2016, 18:34   #21
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Филимон Посмотреть сообщение
А лучше 3 АКБ, паялку под поддон и лампочку в бак
Самовар для солярки, фуфайку, ушанку, рукавицы для заправки. А, и ведро на фаркоп. Чтобы было куда соляру слить с КамАЗа )
Старый 03.01.2016, 18:39   #22
Javert
Аватар для Javert
Всё бы вам поржать...
Думаю, одного аккумулятора с пусковым током 920 будет достаточно, ну и солярку зимнюю. Масло в моторе синтетика.
Старый 03.01.2016, 19:06   #23
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Саня, ты мозги не сношай, на все японские авто с дизельным мотором хитрые ипонцы ставят 2 АКБ!!!!
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 19:22   #24
Солярик
Аватар для Солярик
Подтверждаю,2 акб даже 90-х,лучше одного 100-го.
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 19:28   #25
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от солярик Посмотреть сообщение
А у некоторых даже стартер 24V
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 19:41   #26
Солярик
Аватар для Солярик
Ну да,чёт запарил
На валдае два аккума было,хоть вся сеть 12в,крутился дрыг влёт и намного дольше.
Старый 03.01.2016, 19:59   #27
Джекс
Аватар для Джекс
ну само собой 180Ампер лучше чем 100
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 17:41   #28
Javert
Аватар для Javert
Купил новый аккум, Варта Сильвер 110 а\ч 920А стартовый ток. Поставил, а она хрен, не заводиться. Стартер крутит с трудом. Докрутился до дыма из втягивающей. Притащил старый аккумулятор, подсоединил проводами, не помогло. Уродовался минут 15. Почти посадил оба аккума. ЭБУ ошибок не выдает. Солярка зимняя, жиденькая, хорошая. Электричество на свечи идет.
А потом вдруг взяла и завелась, будто горячая, с пол поворота стартера...
Что за хрень?! Куда отверточкой потыкать???
Старый 04.01.2016, 18:41   #29
Князь Вован
Аватар для Князь Вован
Если с трудом крутит, очень похоже на недостаточное сечение проводов или плохой контакт. Было однажды... Выключатель массы скончался. Крутило очень плохо. Потом кинули провод прикуривателя напрямую, а она как молодая завелась.
Может на самом втягивающем (если оттуда дым) контакт плохой?
Прям 31-го приезжал клиент. То крутит, то совсем тишина.
Сняли стартер, под одной гайкой окись. Почистили, закрутили, все прошло.
Князь Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 18:43   #30
троффист
клеммы проверить надо на стартёре возможно ослабли,и массу движка
троффист вне форума   Ответить с цитированием
qd32
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
