Старый 10.08.2018, 18:40   #1
HangManXIIIth
По умолчанию Выбор ледебки с подшипниками и сальниками
Всем доброго дня!
Пользовал несколько разных лебедок на своей машине, все невысокой ценовой категории, до 40000 рублей. По итогу эксплуатации сложилось четкое понимание чего я хочу от лебедки.
Так вот посоветуйте что-то, что имело бы:
1. Подшипники качения, а не скольжения в приводе барабана (если такое вообще есть)
2. Полноценные сальники на барабане, а не подобие прижимающееся с торца
3. Мотор не менее 6 л.с.
4. Тормоз в виде трещетки, а не колодки или пружины внутри барабана.
Есть какие-то мысли?
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 12:13   #2
Saab
Может быть Т-66 ДУ подойдет?
Старый 11.08.2018, 12:19   #3
Yurik_nsk
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Есть.
Пойди посмотри какой-нить отчёт с соревнований и посмотри какие там лебёдки люди используют.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 15:51   #4
HangManXIIIth
Это шутка?
Сообщение от Yurik_nsk Посмотреть сообщение
Есть.
Я смотрю их постоянно, все пользуются разными решениями.
Меня интересует мнение форумчан, и лебедка не должна стоить более 50к рублей, поэтому и спрашиваю.
Из наиболее подходящего вижу только Runva серии EWB, но там нет подшипников качения.
Старый 13.08.2018, 12:37   #5
foks44
И трещетки тоже, да и сальники там торцевые. Вертикалка б\у, вроде под ваши "хотелки" должна подойти.
Старый 13.08.2018, 22:16   #6
HangManXIIIth
Трещотка там есть, и сальники полноценные автомобильные, вот обзор https://www.drive2.ru/l/505601077257699349/
А вот на барабане втулки, а не подшипники.
Вертикалка это слишком жирно, я не потяну. Бюджет до 50к, а лучше меньше.
Я почему и спрашиваю, ведь сейчас лебедок пруд пруди, но каких-то сравнительных тестов обобщенных я не нашел.
Старый 14.08.2018, 12:01   #7
foks44
Т вот обзор [url]https://www.drive2.ru/l/505601077257699349
Тогда, стоит подождать еще немного, может киты еще и подшипники придумают... Хотя, для туризма, все эти навороты не актуальны. Мой обычный китайский винч, с пыльниками и на втулках, разматывается одним пальцем и к тормозу претензий нет, ни зимой, ни летом...
Старый 15.08.2018, 12:42   #8
HangManXIIIth
Суть в другом, втулкам наступает кирдык как только заезжаешь в грязную воду, а сальник и пыльник от нее не защищают, они защищают редуктор и мотор.
А как только втулки разбило, сразу каюк сальникам, а подшипник может быть закрытым и ему не страшна вода и грязь (в определенных пределах).
Пытался сам переделать ледебь на подшипники, но конструкция такова, что их негде разместить, нужно глобально перекраивать щеки, а это слишком сложно для меня.
Старый 15.08.2018, 20:37   #9
foks44
Спорное утверждение. Ставил на мотор лебедки, закрытые подшипники, через года полтора их пришлось менять, стали работать с шумом, вскрыл - ржавчина внутри. Грязная вода лебедке не страшна, главное вовремя ее из мотора слить из нижнего отверстия, а втулки от нее не страдают, они пластмассовые(накрайняк, они стоят копейки и меняются 5 сек.). В редуктор, трансмиссионку заливаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
