Закрытая тема
Старый 12.09.2019, 16:50   #1701
MTZ82
Сообщение от tobyone Посмотреть сообщение
И чем посоветуете шприцевать. Отработка есть. Есть чистое моторное масло. Но есть и ведерко ЦИАТИМа-201 (в инструкции им рекомендуется).
Я смазкой МС1000 шприцую, по сравнению с литолом она дороже но она практически не вымываеться водой. Заметил это при шприцовке дейдвада лодочного мотора, когда шприцуеш литолом - дейдвуд отмываеться от масла за 20 минут хода, а МС 1000 практически не вымывает. А петли дверей, особенно нижние, карданные валы как правило в дождь неплохо омываються водой.
Как уж у МС 1000 обстоят дела со смазочными свойствами, по сравнению с другими смазками, точно не знаю но практически не вымываеться а следовательно узел будет сохраняться смазанным.
MTZ82 вне форума
Старый 12.09.2019, 18:08   #1702
new469
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Да ладно не вымывается - это самая обычная литиевая смазка, вымываемость водой 6 по ASTM D1264.
Совсем немного лучше, чем Литол 24, если он не левый.
Малой вымываемостью обладают кальциевые смазки, к примеру, Ликви
Marine Bootsfett, ну или всякие калицево-литиевые типа Шелл Gadus s2 v220ac2
new469 вне форума
Старый 12.09.2019, 18:45   #1703
MTZ82
Ну что тут можно сказать в ответ- возмиье три одинаковых железки, смажти их циатимом, литолом и МС 1000, и попробуйти смыть струей воды. Сначала отмоеться циатин, причем очень быстро, потом литол, а МС 1000 будет держаться значительно дольше остальных
Водостойкостью МС 1000 я был удивлен когда испачкал ей гребной винт, протирать его не стал, так после примерно 20 часов работы на валу винта смазка частично осталась, на лопастях ее разумеется смыло. Литол же смывало с подшипников механизма поворота дейдвуда где поток воды значительно слабее, а циатин даже липнет сам по себе как то очень плохо про его способность к несмываемости я молчу.
Попробуйти на практике а потом расскажите, теорию то ее в интернете я и сам найду������
Последний раз редактировалось MTZ82; 12.09.2019 в 18:51.
MTZ82 вне форума
Старый 12.09.2019, 19:36   #1704
new469
Я пробовал на практике и поэтому сказал, что водостойкость МС1000
не сильно лучше НОРМАЛЬНОГО Литол-24. Вы сравните на практике
обычный Солидол и МС1000 и поймёте, что водостойкость МС1000
не очень. ЦИАТИМ разный бывает. ЦИАТИМ 201 плохая водостойкость,
ЦИАТИМ 205 и 221 водостойкость очень хорошая, значительно лучше МС1000.
new469 вне форума
Старый 12.09.2019, 20:37   #1705
MTZ82
Не знаю что вы пробывали на практике, и как пробывали. Как пробывал я, я описал выше и водостойкость - несмываемость МС 1000 значительно выше - повторюсь еще раз литол держиться примерно полчаса, МС 1000 около пяти часов, дольше просто мотор в воде не работал. А как проверяли вы?
MTZ82 вне форума
Старый 12.09.2019, 20:41   #1706
MTZ82
Хотя про пять часов я загнул конечно - вымываться оно конечно вымываеться просто медленно и при этом все равно в механизме поворота остаеться в отличие от литола
MTZ82 вне форума
Старый 13.10.2019, 23:49   #1707
tobyone
Аватар для tobyone
Всем привет Вот.., запилил небольшой видос. Выложу тут, может кому-нибудь пригодится.
tobyone вне форума
Старый 17.10.2019, 15:52   #1708
tobyone
Аватар для tobyone
Коллеги, всем привет.
Буквально сегодня ехал и столкнулся с такой проблемой: Стала очень туго выключаться (именно выключатся) 1 и 2 передачи на КПП. Это случается не каждый раз, но случается. Особенно неприятно на околонулевых скоростях, когда машина почти остановилась и не получается сбросить передачу в нейтраль. (словно ее что то держит).
Приходится прямо силой ее "вынимать" что как то не очень приятно.
Подскажите что это может быть ?
КПП Даймос.
Я думаю либо сцепление. Либо синхронизатор в КПП.
Еще есть такое подозрение. Буквально в начале лета делал у дилера ТО. Тот залил в коробку масло УАЗ (лукоил). Я покатался где то 3000 км и заметил проблемы с тугим переключением 1 передачи. Стал грешить на плохое масло. Вот буквально недавно, масло заменил на ZIC. Проблема с переключением прошла. Но вот сегодня новый сюрприз.
К дилеру не поеду. Буду искать платных мастеров. Но хотелось бы тоже понять в чем проблема. Спасибо.
tobyone вне форума
Старый 17.10.2019, 18:27   #1709
Привод сцепления в порядке?
SRV63 на форуме
Старый 17.10.2019, 19:06   #1710
tobyone
Аватар для tobyone
Не знаю, не смотрел пока. Не успел.
Но другие передачи включаются без проблем. И 1-я и 2-я в 60% случаев - тоже.
tobyone вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
