11.09.2006, 13:54 | #1 |
Реле фар
Добрый день. Подскажите пож. по реле фар, кто знает. Зачем они нужны? Просто у меня на машине их нет, а на некоторых схемах присутствуют.
11.09.2006, 13:56 | #2 |
11.09.2006, 14:01 | #3 |
Для разгрузки центрального переключателя.На переключателе только слабый управляющий ток,а через реле идут силовые провода.
Да и вообще все релюшки,они разгрузочные.Чтоб переключалки всякие не горели.Хотя можно конечно и без них все сделать,на рубильниках.Во класс электросхема будет! |
11.09.2006, 14:23 | #4 |
Небось переключатель дальний ближний стоит ножной он ток большой держит. А если переходить на подрулевой переключатель то без реле не обойтись ток через фары большой идет подрулевые такой не выдержат.
11.09.2006, 15:40 | #5 |
Спасибо. Все понятно и правильно. У меня переключатель ножной, поэтому наверное и нет релюх.
11.09.2006, 17:41 | #6 |
а у меня тоже нет реле фар, хотя стоит подрулевой переключатель (его предыдущий хозяин поставил) через несколько минут езды свет тухнет.
Хочу ставить релюшки. Где их обычно ставят (в каком месте кузова)? На новых автомобилях они стоят на моторном щите. Но я думаю надо ставить рядом с фарами,чтобы сократить длину толстых проводов. установить какуюнибудь герметичную коробку, рябом с одной из фар. И вней расположить реле дальнего света, реле ближнего света, реле электроветиляторов, реле дополнительных фар, и предохранители. И протянуть в эту коробку один мощный "+", и управлющие провода. Кто нибудь так делал? Если да то от чего можно взять коробку? |
11.09.2006, 18:18 | #7 |
11.09.2006, 18:46 | #8 | |
Аналогично. |
11.09.2006, 19:04 | #9 |
По поводу реле, я на своем Карьке, применил от 29й "Волги", оно мне понравилось еще тогда, когда я на этом аппарате ездил. Очень удобное реле, механическое переключение с дальнего на ближний свет, т.е. переключение, происходит подачей кратковременного импульса на обмотку реле. После того, как произошло переключение, обмотка реле находится в обесточенном состоянии. Днем, при выключенном освещении, предусмотрена функция мигания фарами. Кстати, есть мысль, на базе этих реле, выполнить все освещение. Т.е. для управления ими, можно применять слаботочные кнопки, без фиксации, с их расположением, в любом удобном месте, вплоть до подушки руля.
12.09.2006, 12:08 | #10 |
Да, реле стоит, чтобы разгрузить выключатель. Её раньше не ставили, когда в фарах были т.н. "Евролампы" (не Н4), т.к. мощность у них была небольшой. Если нету, то лучше поставить, я поставил другу на старый 469-й, свет стал лучше. А сам я перешел на Н4.
Что за реле? | viking | Буханки и Головасты | 3 | 12.08.2010 21:53 |
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.02.2009 23:43 |
Реле 113 | tooki | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 25.06.2008 15:10 |
Реле | letun | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 06.03.2006 14:23 |
