26.01.2015, 14:41 | #11 |
У 3160 ставили настроенный выпуск, но он не такой, значит от Газели.
На этом заслонки нет. |
26.01.2015, 14:42 | #12 |
да он очень похожий. просто я нашел фотку близко от 3160, а от газели не нашел. буду в гараже проверю, но очень сомневаюсь что у меня есть эта заслонка.
26.01.2015, 14:44 | #13 |
26.01.2015, 14:44 | #14 | |
На фотке заслонки нету. На картинке её флажок под номером 2, коллектор волга. |
26.01.2015, 14:46 | #15 |
да я знаю как она выглядит и помню что она у меня была до переборки мотора, на старом коллекторе.
и на картинке коллектор под 1 трубу, а у меня под 2 трубы. |
26.01.2015, 14:47 | #16 |
На картинке под 2 трубы Вторая труба под 2 и 3 цилиндры идёт отдельно и выглядит так
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 26.01.2015 в 14:49. |
26.01.2015, 14:53 | #17 |
все равно у меня коллектор другой, 2 трубы на выходе литые, и вот такая прокладка ставится
26.01.2015, 14:56 | #18 |
26.01.2015, 15:02 | #19 |
при попытке использования заслонки по назначению её частенько сдувает, остается только ось
как вариант поменять карбюратор на ДААЗ 2101, 2103, 2106 - у них подогрев зоны ХХ встроенный или Солексы от ДААЗа |
26.01.2015, 15:03 | #20 |
Вариант поменять карбюратор не рассматривается. Сам я в его настройке не силен, и разбираться не хочу. А то что мне поставил МеталлВойс меня устраивает.
