19.03.2006, 18:02 | #1 |
Звуковой сигнал
Подскажите, пожалуйста, какой звуковый сигнал поставить на Уазик, что бы он был мощнее штатного. Понятное дело, лучший вариант - пневматическая дудка, но необходим, так сказать, "городской вариант". Заранее спасибо.
19.03.2006, 19:24 | #2 |
Обычно волговские ставят
Ставь волговские дуделки через реле.
Впрочем не обязательно волговские,можно импортные какие нибуть подобрать. Штатный сигнал 5 ампер,волговские по 7 ампер каждый.Недавно кто то писал что 4 штуки волговских ставил.Итого 28 ампер,тридцатиамперная релюшка будет на пределе. Кароче рассказываю: Береш комплект сигналов газ-24,это две дуделки,одна высокого тона,другая низкого(я себе поставил три штуки,одну высокого и две низкого). Береш реле универсальное 4-х контактное на 30 ампер,с ухом.Маркировка 90.3747-10. Отвинчиваеш штатный сигнал,на его место прикручиваеш релюху.От штатного сигнала отцепляеш два проводка,они будут управляющими(один проводок(+),другой(-)).Проводок(+) цепляеш на клемму реле 85.Проводок(-) на 86.На 87 подключаеш сигналы.На 30 подсоединяеш + от АКБ толстым проводом(этот провод бери квадратов 5).Ну не от АКБ конечно,а от стартера,с той клеммы которой он к аккумулятору подключен.Сами сигналы прикручиваются к массе.Я их поставил на кожух вентилятора за фарами,там они не пачкаются и дудят супер. Все подключения естественно делаеш на клемках.Можно еще предохранитель впендюрить,но я не стал,просто силовой провод + потолще поставил и все. Теперь не стыдно на дуделку нажимать. |
19.03.2006, 19:40 | #3 |
А предохранитель все же лучше воткнуть, тем более совсем несложно...в разрыв провода от АКБ....
19.03.2006, 19:50 | #4 | |
у меня через такие вентиляторы запитаны |
19.03.2006, 20:58 | #5 |
А есть ли в продаже отдельно сами кнопки ( которые в руле), а то в ближайшых магазинах их нет и предлагают взять руль в сборе?
19.03.2006, 22:11 | #6 |
Это я ставил 4 сигнала.
Причем еще и родной остался и дудеть тоже помогает. Вот фотки http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...8&d=1141245522 http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...7&d=1141245516 висят в дырках в раме у буксировочных ушек. Только я повесил через 2 релюшки, по каждой релюшке на пару (одну сторону) сигналов. А питается все от АКБ через предохранитель на 30А вставленный в такой проводок который продается в магазине - в него вставляется предохранитель и герметизируется специальным колпачком. А провода подсунул под клеммы родного сигнала. Дудит хорошо но мне мало. думаю еще назад поставить парочку сигналов тоже. P.S. Наверно месяц прошел а то и 2 как я их поставил а еще дудят!!!! Не засорились и не оторвались, правда надо будет их снять и покрасить краской. |
19.03.2006, 22:44 | #7 |
Для достижения МАКСИМАЛЬНОГО эфекта можно один сигнал под торпедо, это если тихо (для SAABa).
19.03.2006, 22:51 | #8 | |
19.03.2006, 22:52 | #9 | |
19.03.2006, 22:56 | #10 | |
Не работает звуковой сигнал | Oleg75 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 04.07.2013 15:21 |
звуковой сигнал | dimad | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 24.11.2009 18:39 |
поможите собрать звуковой сигнал | makarone | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 19.09.2009 11:49 |
звуковой сигнал при торможении | Соколов | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 40 | 27.12.2007 19:29 |
Звуковой сигнал | старый | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 20.12.2004 15:23 |
