Закрытая тема
Старый 14.01.2011, 13:05   #511
aatom
По умолчанию какие подшипниковые шкворня на колхозные мосты надежные?
Машина уаз 3909, мосты колхозы Подошло время менять шкворня (после снятия последне прокладки люфт не устранился). Старые стояли на шарах, приходилось чуть ли не каждую тыщу регулировать. Решил поставить на подшипниках. Так случилось что вначале по-случаю купил комплект шрусов на полшипниках, а уж потом полез разбираться в инет и разбирать кулаки. Оказалось, что пальцы со свистом проскакивают в отверстиях в шаровой опоре а на одном поворотном кулаке крышка подшипника также входит без натяга.
Вопрос первый: шаровые опоры нужно однозначно менять на новые?
вопрос 2: порыскал по форумам и пришел к выводу что сам завод такие шкворня не делает, очень много подделок с китайскими подшипниками весьма сомнительного качества. Самым надежными были шкворня от отад, но они их сейчас не делают, только для спайсеров. Так ли это?
Какие подшипниковые шкворня брать, чьего производства? как определить качественные они или нет? те что я купил вызывают сомнения. На упаковке не указан ни производитель, ни адрес, вообще ничего.
вопрос 3: а стоит ли заморачиваться с подшипниковыми шкворнями, если нет уверенности в их качестве? Может лучше поставить заводские старого образца на втулках? Нужно ли в этом случае менять шаровые опоры, т.к. предыдущие шкворня подразбили отверстия под овал, или втулки разопрутся и нивелируют зазор?
Заранее спасибо!
aatom вне форума
Старый 15.01.2011, 20:01   #512
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Подскажите, кто знает, какая сталь (марка) используется на стремянках рессор???
russian-hunter- вне форума
Старый 16.01.2011, 21:11   #513
Андрей2008
Добрый день (утро, вечер) уважаемые знатоки.
На днях достался УАЗка на военниках и обнаружилась следующая проблемка:
При включении хабов после нескольких ударов (словно молотком) клинит переднее правое колесо. При отключении все нормально. При включении только одного левого хаба клин не происходит. Причем дефект проявляется не всегда сразу, может через 1 м, 25 м, или через км после начала движения.
Думаю на ШРУС. Что скажете? Заранее благодарю за помощь
Последний раз редактировалось Андрей2008; 16.01.2011 в 21:15.
Андрей2008 вне форума
Старый 16.01.2011, 22:45   #514
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от Андрей2008 Посмотреть сообщение
ШРУС или борт редуктор. все-равно вскрывать, там и видно будет
Leshiy вне форума
Старый 16.01.2011, 23:34   #515
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
продолжение темы
Собакин голова вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
