04.01.2005, 21:03 | #11 |
Я тут такого начитался про енто зажигание, что желание его установки
постепенно отпадает(хотя и несовсем еще). Насколько я понял там установлен Волговский трамблер с датчиком холла, вобщем как не крути толку не будет(увеличенный расход, плохой разгон- высокая максималка, хороший разгон- хреновая максималка, и т.д), надо ентот трамблер доводить до ума. Приведено 2 способа: 1.Увеличиваем ход грузиков, отгибая упор-ограничитель 2.Увелич. ход грузиков и заменяем малую пружинку на другую, с меньшей жесткостью. Короче я уже запутался, или ставить Волговский трамблер, и до ума доводить. Или восьмерошный вскорячивать(что будет довольно непрсто осуществить). |
05.01.2005, 08:48 | #12 |
На восьмерочном надо обе пружинки менять - они жестче, чем волговские. Проще всего найти комплект на "Волгу" - там все, что нужно есть. УАЗовских трамблеров с датчиком Холла не делают, так что настраивать его под наши характеристики все равно придется. Поищи еще по форуму - был тут довольно большой разговор на эту тему. А если сможешь выбраться в Москву, езжай в Южный порт - там в большом здании слева есть ларек от завода, где такие системы продают, при этом могут бесплатно подогнать характеристики на стенде. Я им привозил графики на УАЗ, правда два с половиной года назад, так что на всякий случай лучше их иметь с собой.
EJ - Бобик |
06.01.2005, 20:45 | #13 |
И ненужно брать СухуЮ катушку 08 -она какашка.
жгут проводов лучше 08 он длиннее(можно будет протянуть как надо и лишнее отрезать.подключать легко-всего 4 провода.зазар никак не 1 а как у 08! провода действительно надо менять. |
УАЗ 315192 есть вопросы | GERbI4 | Обсудим автомобили | 0 | 07.06.2010 07:43 |
Есть вопросы к Композиту? | Та, кто... | Кузов (Body) | 101 | 17.02.2009 12:11 |
Есть вопросы к Композиту? | Та, кто... | Кузов (Body) | 3 | 24.01.2009 03:43 |
Есть буханка и вопросы! | Zorg57 | Общие технические вопросы | 3 | 05.01.2007 03:03 |
Есть вопросы по уазам | Kudray | Обсудим автомобили | 1 | 06.07.2005 01:15 |
