20.12.2004, 14:36 | #1 |
Звуковой сигнал
Задумал я поменять звуковой сигнал("бибикалка", "гудок") на своем УАЗ-31601. Хочу воткнуть что-нибудь "по-взрослее."
Подскажите, что можно воткнуть с минимальными переделками и затратами. |
20.12.2004, 15:19 | #2 |
С минимальными затратами - волговскую пару улиток. Из переделок - тока релюху воткнуть на включение.
С максимальной эффективностью - пневматику поставить трехдудочную. Переделки те же, что и выше. Исходя из этого выбирать. У меня стоит волговский. Доволен. Но некоторые "личности" (как пешие так и на колесах) его "не слышат". Если б свободная наличность на момент замены была, то поставил бы пневматику. |
20.12.2004, 15:23 | #3 |
Вариантов то кстати много, из переделок - только реле. У меня стоит (кроме СГУ), двойной сигнал не помню как называется - немецкий какой то на букву S..., 2 круглых сигнала: один красного цвета другой желтого, но я думаю, что рынок завален этими сигналами (по крайней мере у нас так). В итоге я доволен, достойный звук по тону и уровню громкости, вполне подходящей для УАЗа.
ЗЫ: Как-то криво написал, прошу простить |
Не работает звуковой сигнал | Oleg75 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 04.07.2013 15:21 |
звуковой сигнал | dimad | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 24.11.2009 18:39 |
поможите собрать звуковой сигнал | makarone | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 19.09.2009 11:49 |
звуковой сигнал при торможении | Соколов | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 40 | 27.12.2007 19:29 |
Звуковой сигнал | REX-2 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 27.03.2006 20:05 |
