Старый 20.03.2018, 13:14   #1
P
По умолчанию Военный мост, осевой люфт верха подшипников в ведущей шестерни
Передний военный мост. В бортовом редукторе на короткой стороне шруса надета маленькая ведущая шестерня и два подшибника по бокам. На ощупь имеет место быть небольшой продольный люфт шруса . Причем движение шруса (с насаженными на него подшибниками и шестерней) в осевом направлении происходят за счет движения верхней обоймы подшибников в "стакане" подшибника (который вставляется в картер) и в опорной "конколи" (которая держит верхнюю обойму подшибника который установлен ближе к большой шестерне)
Понятно ли излагаю... Вобшем если взятся рукой за ведушую шестерню и вдоль подергать туда-сюда- весь этот агрегат непного перемешается, ездит верхняя обойма подшипников в своих посадочных местах.
Это нармально?
Просто смотрел новые детали. Там особого натяга между верхней обоймой подшипника и "стаканом" особо и нет, тоесть если даже детали поменять- перемещение всеравно останется.
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 13:52   #2
Dimmon
Аватар для Dimmon
в ШОПКе есть упорные шайбы ШРУСа,они целые?
Люфта быть не должно
Старый 20.03.2018, 17:32   #3
P
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
В военном мосту только одна упорная шайба шруса (она вставляется в шаровую опору)
Старый 20.03.2018, 17:45   #4
P
Но вопрос в том за счет чего происходит данный люфт. Упорная шайба находится в шаровой опоре, а шаровая опора при проведении данного исследования демонтирована. (шрус продет в картер бортовой передачи)
В магазине попросил посмотреть подшибник (который установлен ближе к шрусу) и стакан под него.
В новый стакан новый подшибник входит практически без натяга, в легкую). Тоесть если это все заменить на новое- также будет болтатся.
Старый 20.03.2018, 17:58   #5
Dimmon
Аватар для Dimmon
Когда соберёшь весь поворотный кулак,то люфта большого,не должно быть. посмотри металлическую упорную шайбу ШРУСа в ШОПКе. Именно эта шайба,не даёт ШРУСу люфтить продольно
Старый 20.03.2018, 18:16   #6
P
Спасибо.
Жаль не обратил внимание на люфт до того как разобрал.
Но всежтаки скорее всего шрус жостко сидеть не будет, (жостко в эту шайбу упиратся) хоть небольшой люфтик да будет наверно.
Старый 20.03.2018, 18:49   #7
Dimmon
Аватар для Dimmon
Небольшой люфток будет,это не критично,но при переборке поворотного кулака,шайбы всегда меняю на новые(металл)
Даю подсказку.
подшипник садить,на фиксатор резьбы,предварительно обезжирив. Стакан так же,можно садить,на фиксатор резьбы
Если ШРУСы стоят старого образца,то ещё на них люфты есть. Поменять на Бирфильд..
Старый 20.03.2018, 18:53   #8
Dimmon
Аватар для Dimmon
По поводу шайб,естественно что стоит одна шайба в ШОПКе. Просто я всегда оба перебираю,вот и по привычке так сказал.
Старый 20.03.2018, 19:15   #9
P
А я уже пластмассовые купил...
Старый 20.03.2018, 19:31   #10
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от P Посмотреть сообщение
фтопку пластик. Металл рулит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
