14.03.2018, 14:38 | #21 |
Пардон, 0.8 конечно же.При 0.5 лампочка срабатывать должна.
14.03.2018, 14:44 | #22 |
Ну от 0.8 до 1 не так уж далеко...
14.03.2018, 19:52 | #23 |
Попробуй погуще масло. 15 или даже 20. Но это минералка будет. А с маслонасосом ты ничего не сделаешь, разве что сетку почистить можно. Да и вряд ли дело тут в насосе.
Последний раз редактировалось Котик007; 14.03.2018 в 20:02. |
14.03.2018, 20:08 | #24 | |
Просто если подумать на общий износ двигателя (вкладыши например) - то пробег 50 тыс, да и стучало бы уже наверно все, вроде сомнительных стуков пока не наблюдаю Последний раз редактировалось P; 14.03.2018 в 20:24. |
14.03.2018, 20:57 | #25 |
Давление зависит от состояния вкладышей и шеек КВ, точнее их износа. Стучать даже при сильном износе ничего не будет, просто давление будет падать. Чем сильнее износ, тем меньше давление.
14.03.2018, 21:01 | #26 |
Масло менять проще чем насос Попробуй, должно помочь на какое-то время. А по поводу насоса не заморачивайся, он или качает или не качает. Середины не бывает
14.03.2018, 21:07 | #27 |
Поэтому важно понимать какое минимальное давление для этого двигателя является нармальным. на каких режимах
В литературе точных указаний найти не могу. Кто-то говорит что и мое давление нармальное, кто-то говорит что не очень... Последний раз редактировалось P; 14.03.2018 в 21:23. |
14.03.2018, 21:16 | #28 |
14.03.2018, 21:26 | #29 | |
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...postcount=1323 я излагал некоторые подробности разборок с маслонасосом. Тема правда старая и фотки оттуда уже исчезли. Но возможно информация покажется полезной. Вот добавлю ссылку на сайт 21 где фотки этого действа есть..http://gaz21.ru/forum/index.php?show...dpost&p=271485 Последний раз редактировалось Mayor; 14.03.2018 в 21:37. |
14.03.2018, 21:37 | #30 | |
Что касается износа шестерен - он совсем незначителен, т.к они в масле работают. Разве что плохо закалили их на заводе. Мой тебе совет - иди от простого к сложному: замени масло на более густое, не поможет - меняй маслонасос (чисть сетку, ремонтируй, прокладки меняй), не поможет - смотри вкладыши Последний раз редактировалось Котик007; 14.03.2018 в 21:51. |
