Старый 13.02.2018, 10:00   #1
blefff
По умолчанию вибрация на холостом ходу
всем привет. уаз козлик 99г.в после прогрева машины решил трогаться но увы передний мост(колодки) толи примерзли толи еще что ,включаю передний мост так вообще не хочет ехать глохнет сразу,но на задним мосту кое как тронулся.на пол пути(по лесным дорогам 2часа езды) заметил вибрацию коробки.раздатки(даже видно снизу что карданы с двух сторон тресутся) на холостом ходу,но при нажатии сцепления вибрация пропадает независимо в каком положение стоит пониженная,повышенная,4вд или 2вд..но если раздатку ставлю в нейтраль то вибрация тоже пропадает. после поехав домой замечаю,но не сразу что вибрация прошла(во всех положениях раздатки),но около дома опять вибрация этого узла все нюансы вроде полностью описал,что это сцепление или раздатка.коробка куда лесть что смотреть,помогите
blefff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 12:08   #2
_Mix_
Похоже на кардан или карданы, может погнул при трогании с примерзшими тормозами или как вариант крестовины с подшипниками развалились
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 13:01   #3
blefff
Сообщение от _Mix_ Посмотреть сообщение
ясно.гляну...в том году сцепу менял мог не так корзину поставить и она изредко вибрирует ?
Старый 13.02.2018, 14:57   #4
Aston09
Сообщение от blefff Посмотреть сообщение
Как можно не правильно корзину поставить. Только диск можно наоборот воткнуть
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 17:47   #5
blefff
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
и какие тогда последствия,диагноз?
Старый 14.02.2018, 12:23   #6
Serenkiys
с топливной системой все в порядке? Инжектор? Если умирает насос тоже дергаться будет и мощность пропадет.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 13:10   #7
foks44
в передний мост(колодки) толи примерзли толи еще что ,включаю передний мост так вообще не хочет ехать глохнет сразу,но на задним мосту кое как тронулся.
Там мосты с водой, что ли?
Старый 14.02.2018, 15:41   #8
Олёшко
Аватар для Олёшко
вибрация на ходу или на стоячей машине? не понятно
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 18:30   #9
syundyukov
По умолчанию Самые абсурдные предположения
Постарайтесь восстановить, что и как у Вас было включено:
1.Хабы на передних колесах - оба включены или выключены? У меня иногда один из хабов самовыключается - соответственно, одна полуось молотит вхолостую, а на вторую момент не передаетсяВообще-то ездить с включенным передним мостом и отключенными хабами нельзя. И, поскольку пониженная на раздатке при выключенном переднем мосту блокируется, на заднем мосту на пониженной тоже ездить нельзя.
2.А Вы, случаем, не оставляли на 1-2 передаче в КПП, а нейтраль для холостого хода включали на раздатке?
ПЛЮС
3.Если военные мосты - проверьте, что с бортовыми редукторами. Может, подшипник(и) одного из них развалились, или на грани развала.
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 15:55   #10
Serenkiys
что с вкл хабами, что с выкл ничего там не блокируется и ездить можно с выкл хабами в любых режимах
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
