24.12.2017, 13:15 | #1 |
Буксует сцепление
Привет сообществу.
Вопрос такой. Собираюсь на Новогодние проехать 2400 км - едем на север на Новый год. Но позавчера вдруг заметил, что на 4-й передаче начинает подбуксовыват ь сцепление. В основном заметно при ускорении на подъемах. Со временем, а главное с финансами катастрофа - очень много затрат было при подготовке. Сколько оно может умирать? Вернусь ли я без проблем или есть перспектива полярной ночью заниматься ремонтом? У меня опыта нет, я за 30 лет стажа не поменял ни одного сцепления. Машина Хантер. 409 мотор. Пробег 55 000. Бралась новой. Еще есть ощущение что проблема только на холодную... Паленым при пробуксовке не пахнет. Может масло на дисках? В общем нужны мнения. Времени почти нет. Проблема есть. |
24.12.2017, 14:38 | #2 |
Если буксует, то дальние поездки противопоказаны. Сначала, надо убедиться что между выжимным и лепестками корзины есть зазор, хотя бы 1 мм. Если зазора нет, то попробовать выставить. Если зазор есть, но диск буксует, то только замена... Надеяться, что он замаслен, я бы не стал, если масло из картера сцепления ручьем не бежит.
24.12.2017, 15:13 | #3 |
снеми рцс и укороти шток!! кпп даймос?ехать начинает когда педаль в самом верху ?
24.12.2017, 18:33 | #4 |
Кпп Даймос. Изменений в ходе педали не заметил. Пытался сегодня у гараже добраться до РЦ, посмотреть. Но там все закрыто пыльниками. Хрен доберешься. Завтра попрошу ребят поднять на подъемнике.
24.12.2017, 18:48 | #5 | |
какой зазор как он его выставит? на Хантере беззазорный привод - слышал про такой вообще, не? Последний раз редактировалось BOB157; 25.12.2017 в 01:03. |
24.12.2017, 19:42 | #6 |
25.12.2017, 00:35 | #7 |
Толщина диска со временем уменьшается, он изнашивается и на лепестковой корзине если меньше 6 мм? то начинает буксовать. У меня износился за 40к примерно.
25.12.2017, 05:00 | #8 |
Тебе посоветовать, куда засунуть твой язык? А временно, для проверки, поставить пару шайб под рсц, вера не позволяет? Специалист нашелся...
25.12.2017, 05:09 | #9 |
Смысл рисков ? Можно же ещё на маховик прилипнуть, если сцепу проворонить..
Разбирать, глядеть и в случае износа менять. |
25.12.2017, 05:11 | #10 |
Я конечно с кантеровским сцеплением не очень знаком, а что дадут шайбы под цилиндр? Отодвинут от картера и уменьшат ход? Так тогда водможен "недожим".
