10.11.2017, 16:40 | #1 |
Нужна подсказка по поршням ЗМЗ 409.
Добрый день!
Имеем буханку 2009 г\в с 409 евро 3(так написано в ПТС)в этом есть сомнения, какие поршни идут с конвеера в этом двигателе? Двигатель уже ремонтировался и установлены поршни евро 3. Можно ли на этот двигатель установить поршни евро 2? Последний раз редактировалось Керри; 10.11.2017 в 16:43. |
10.11.2017, 17:49 | #2 |
поршни менять на е-2 нельзя.они на 0.5 мм выше
10.11.2017, 18:15 | #3 |
Я в магазине намерял поршни: евро 2- 34 мм от центра пальца до донышка,
евро 3-38 мм от центра пальца до донышка. Получается в евро 3 можно установить поршни евро2, при этом уменьшиться степень сжатия, а в евро 2 поршни евро 3 встанут только, если проточить донышко. Правильно? |
10.11.2017, 20:24 | #4 |
Мотористов сегодня нет?
10.11.2017, 20:36 | #5 |
ты не те поршни мерял, 38 - это от 405 Е2, у 409 - 34, у Е3 на 0,5мм меньше
на твоем двигателе скорее всего прокладка ГБЦ " паронитовая", так что ставь поршни Е2 |
10.11.2017, 20:45 | #6 | |
е3 менять на е-2 НИЗЯ. хотя на заводе могли собрать движок из деталей е-2 и обозвать его е-3.надо смотреть фактически что стоит.если прокладка стальная-стопудово е-3 |
10.11.2017, 20:57 | #7 | |
Все это к тому,что поршни е-3 на порядок дороже и в бюджет не совсем влазят. И сомнение есть в том, что мотор именно евро-3 как написано в ПТС. Все указывает на то, что мотор изначально был евро -2. |
10.11.2017, 21:01 | #8 |
Менялась ли прокладка до меня неизвестно. Ни одной буханки и Хантера 2009-13 годов с металлической прокладкой не видел, с завода на всех была паронитовая.
10.11.2017, 21:13 | #9 |
Хочешь собрать с металлопрокладкой и поршнями Е 2, нужно торцануть днища поршней на токарном станке. Придётся снять 0,5мм,как уже было сказано выше. Если этого не сделать - поршни будуь доставать до ГБЦ.
11.11.2017, 05:57 | #10 |
