Старый 24.02.2018, 11:37   #1691
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Несоответствие жиклеров(топливные первичной и вторичной камер не перепутаны?) либо диффузоры с распылителями ?
Старый 24.02.2018, 12:07   #1692
Odinec
Есть ли у модификации "У" отличие от "Е" по основным частям кроме отверстия в заслонке? Может просто поставить все жиклеры и эмульсионные трубки с ремкомплекта "У" и запаять заслонку?
Odinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 12:13   #1693
Odinec
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
карб практически новый. снят с умершего подо мной умз4218 с пробегом 18тыс. жиклеры все заводские. стоят на своих местах. сравнивал с таблицей. Есть еще подозрение на коммутатор, но нет возможности проверить, так как оные временно отсутствуют в магазинах.
Старый 24.02.2018, 13:14   #1694
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от Odinec Посмотреть сообщение
Ну тогда(если по карбу)воздушная заслонка полностью открывается,до упора? Коммутатор можно исключить включением аварийного вибратора(если присутствует)
Старый 24.02.2018, 13:18   #1695
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
[IMG] https://www.drive2.ru/b/714586/
Старый 24.02.2018, 13:55   #1696
Odinec
полностью. один раз уже искал причину затыка и пламени в карб при резком полном нажатии на газ. скорее всего и тут тоже. привезут жигулевские комутаторы в магазины-попробую.
Старый 01.03.2018, 21:36   #1697
Sanek1989
Сообщение от Sanek1989 Посмотреть сообщение
Вот и я тоже думаю, поставить электронику и не мучиться.
Поставил электронику и он запел
Sanek1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 16:28   #1698
Александррр
Подскажите, к-151Е нет холостого хода. В заслонке должно быть отверстие 1+мм ? И Эмульсионная трубка у меня почему-то с тремя отверстиями, вместо 5 по инструкции.
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 21:53   #1699
alexpetrov
Сообщение от Александррр Посмотреть сообщение
В "Е" есть, только чуток побольше.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 08:05   #1700
Федор159
Выручайте
Поменял бензанасос
Поменял иглу
Карб новый
Тачка на ходу дергаться
Еле до дома доехал
Можно на третей раскрутить движок и дёргаться не будет ,можешь относительно спокойно ехать начинает дёргаться как будто бенза не хватает
Газ в пол ноль эмоций
Подсос тоже не помогает
Что может быть?????
Я уже за....Ся
Может комутатор???
421
Электронное
К151е
Федор159 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
