19.04.2017, 06:51 | #1581 |
Это совершенно разные типы просадок напряжения.
Представьте себе моющию установку типа Керхер. Ее можно запитать из водопровода где есть входное давление (напряжение) и нужный обьем воды (ток) - он будет работать без проблем. Можно подключить к бочки с водой в которой не будет давления (напряжения) но будет достаточно воды (тока) которую он сможет засасывать с помощью насоса и также будет адекватно работать, а теперь представьте что входной фильтр керрхера забит и нужный обьем воды (тока) через него не проходит соответственно воды (тока) на входе ему не хватает и на выходе тоже нечего не будет. Поэтому не один производитель свароччных аппаратов не может обещать и гарантировать работу при нехватки мощьности сети. А просадку сети мы как раз и видим при нехватки мощьности так как если аппарат нормально варит то как правило некто напряжение сети не мериет. Последний раз редактировалось MTZ82; 19.04.2017 в 09:57. |
19.04.2017, 08:51 | #1582 |
[QUOTE=new469;4611491]Да что Вы говорите? Вы абсолютно все аппараты в мире испытали?
Цифру 100 я привёл просто для примера. Чтобы было понятно, что такое ПВ ПВ я знаю что такое аппарата. Не все конечно в мире но многие . Я конечно не вскрывал их не ремонтировал их.Я сваривал пробывал их. Если аппарат при работе до 100А быстро перегревается этот аппарат на помойку или продать на авито Работал я в конторе одной монтажной и всякие аппараты приносили |
19.04.2017, 10:02 | #1583 |
Поэтому не один производитель свароччных аппаратов не может обещать и гарантировать работу при нехватки мощьности сети. А просадку сети мы как раз и видим при нехватки мощьности так как если аппарат нормально варит то как правило некто напряжение сети не мериет.[/QUOTE]
Но всем нужно чтоб сварачный аппарат работал при посадке сети (мощности) и проиводитель пишет что сваривает при пониженном напряжении Последний раз редактировалось Сварной32; 19.04.2017 в 13:31. |
19.04.2017, 11:35 | #1584 | |||
Это основное в массовой электронике. Цитата:
надо заново разрабатывать? Если используются те же самые микросхемы, то схема их использования уже заранее предоставлена разработчиком микросхемы. Принципиально по-другому сделать невозможно. Велосипед изобрести второй раз нельзя и не нужно. Независимо от Ваших уверений, когда моему предприятию требовалось изготовить печатные платы, то сначала их заказали на российских заводах в Истре и Зеленограде, которые еще в СССР производили печатные платы. Однако никто из них не смог обеспечить объём производства в несколько тысяч плат. Один завод взялся, но процент брака был такой, что пришлось заказ передать во Францию. Платы были хотя дороже, но экономия была потом при наладке изделий. Цитата:
было закуплено оборудование и лицензии. Не надо путать отвёрточную сборку сварочников и производство электроники с нуля. Да - их корпуса делают в России. Могут вручную припаять детали на китайскую плату. И то вряд ли так как экономически не выгодно. Я не считаю, что Йотофоны и калиниградские телевизоры Панасоник российского производства, хоть на них написано "Сделано в России". Вы, очевидно, считаете по-другому. Последний раз редактировалось new469; 19.04.2017 в 11:40. |
19.04.2017, 13:30 | #1585 |
Но всем нужно чтоб сварачный аппарат работал при посадке сети (мощности) и проиводитель пишет что сваривает при пониженном напряжении .
У меня товарищь ездил на выставку сварочного оборудования и там спрашивали у представителей Ессаба .Они ответили что они не могут сделать аппарат нормально работающий на ПН. Согласен с вашими доводами .[/QUOTE] |
19.04.2017, 13:41 | #1586 |
экономически не выгодно. Ах вот почему к нам вРоссию барохло со всего мира везут ,а здесь собирают . |
19.04.2017, 13:43 | #1587 | |
2. Если схемы аппаратов одинаковы, почему аппараты внутри устроены по-разному и по-разному варят? З.Ы. Как-нибудь на досуге,когда буду чистить аппараты очередной раз, то зафоткаю внутренности, а вы, уважаемый, вынесите вердикт, китайские они, аль нет. |
19.04.2017, 13:51 | #1588 |
Цифру 100 я привёл просто для примера. Чтобы было понятно, что такое ПВ и как оно зависит от тока. Пускай будет 140 а. Потому что нет российских инверторов - это миф. А это тоже не Россияhttp://www.ds64.ru/goods/1042100/ |
19.04.2017, 14:21 | #1589 | |
По вашей логике получается что завод выпускающей сварочный аппорат должен полностью производить элементную базу и прочие компоненты? Назовите хоть один такой сварочник или подобное изделие. Этого сейчас не делает некто - БМВ не производит автомобиле на 100% из немецких комплектующих, Эппл не делает компьютеров из американских радиоэлементов, да и УАЗ по Вашей логике сделан и скопирован с китая? |
19.04.2017, 16:30 | #1590 | |
при одинаковой схеме могут быть несколько разные номиналы резисторов, конденсаторов и т.д. И не надо меня понимать буквально, что все абсолютно инверторы сделаны по одинаковой схеме. Я имел ввиду, что если используется одна и та же микросхема-драйвер, то схема её включения предопределена разаработчиком микросхемы. Но микросхемы в разных инверторах используются разные. |
