17.04.2017, 22:42 | #1571 | |||
на токе 100 ампер может работать непрерывно, а Ваш 165 амперный должен после 6 минут работы остывать 4 минуты. Кроме того, все эти аппараты китайские, а китайцы любят завышать параметры. Был где-то тест инверторов - практически у всех максимальный ток меньше на 10%-15% заявленного. То есть вместо 200 ампер реально 170-180 ампер. Цитата:
всё будет точно так же. Цитата:
конструкции аппарата. Взяли бы Вы ХИТАЧИ на 165 ампер и свет тух бы точно так же. |
18.04.2017, 06:45 | #1572 |
[QUOTE=new469;4610635]Потому что есть такие параметры ПВ, ПН, НПР. 200 амперный аппарат
на токе 100 ампер может работать непрерывно, а Ваш 165 амперный должен после 6 минут работы остывать 4 минуты. Кроме того, все эти аппараты китайские, а китайцы любят завышать параметры. Был где-то тест инверторов - практически у всех максимальный ток меньше на 10%-15% заявленного. На 100А ллюбой аппарат будет работать долго без перегрева. И кто вам сказал что у меня китаец? А завышают не максимальный ток,а что работают от пониженного напряжения сети. Если нет в разетке 220 - 200в то аппарат уже неработает как заявлено в характеристиках. |
18.04.2017, 10:13 | #1573 | |
Примерно тоже самое что убитый аккумулятор - без нагрузки есть 12 вольт а при нагрузке сразу проседает. Последний раз редактировалось MTZ82; 18.04.2017 в 10:57. |
18.04.2017, 10:53 | #1574 |
Допустим аппарату для работы нужно 20 А при 220 В это 4.4 кВт. Вдруг напряжение сети снизилось до 180 В но по току сеть тянет и способна отдавать в аппарат все теже 4.4 кВт, ток потребления станет 24.5 А, но сеть его тянет и напряжение не проседает и аппарат работает нормально.
Другой вариант - сеть перегружена и не может отдавать в нагрузку более 10 А то есть мощьность при 220 В будет только 2.2 кВт. Соответственно при вкдючении аппората в такую сеть произойдет просадка напряжения до такого уровня при котором в нагрузку аппарата будет подаваться ток 10 А, то есть в нашем случае до 110 В. Вот и получается что управляющая часть аппарата даже если буде при таком напряжении работать то выходной ок снизится в (примерно) два раза. Последний раз редактировалось MTZ82; 18.04.2017 в 11:09. |
18.04.2017, 14:52 | #1575 | |
А если аппарат собран добротно с нормальными диодами ,дроссель намотаный ,а не электронный как на многих аппаратах ,он будет работать при не большой посадке сети .но он будет заметно тяжелее. Вот про вес аппарата и говорил Ударник ; что меньше 6-7кг брать не стоит аппарат. |
18.04.2017, 18:17 | #1576 | |
В большенстве же случаев когда в розетке напряжение меньше 220 В это означает что сеть перегружена по току и при включение аппората он не может взять из сети необходимую мощьность и не рвботает, а потребитель это воспринимает как несоответствие параметрам то есть в инструкции написано что он варит при питание 180 В а по факту при напряжение в розетки 200 он уже не работает - производитель здесь непричем просто розетка не выдает нужный ток. Последний раз редактировалось MTZ82; 18.04.2017 в 18:20. |
18.04.2017, 20:04 | #1577 |
[QUOTE=MTZ82;4611178]Что Вы понимаете под понятием "просадка сети"? - сеть не тянет по мощьности или просто низкий уровень питающего напряжения. Если первое то тут безразници какой аппорат если это конечно не вечный двигатель второго рода. если второе то тут как раз вопрос к начинке аппарата а точнее к его управляющим микросхемам и масса апарата тут совершенно непричем - посмотрите массу апаратов Форсаж 160; 180; 200. Работу аппарата при низком питающем напряжение можно проверить подключив его например через латр (предварительно убедившись что он выдержет такую нагрузку), и при неменяющимся напряжение питающей сети (нет просадок по току) уменьшать выходное напряжение, при этом нужно контролировать и его во время работы аппарата так как ксли оно будет просидать значит не тянет
И первое и второе считаю что посадка. Просто некоторые аппараты для поддержки сварочного тока стабильности как бы аккумулируют получаемую энергию типа конденсаторов ,но если им подпитатся негде из сети то получается срач ,а не сварка. Вот где то в ютубе видел ролик там через стабилизатор напряжения подкючили аппарат Пико 162 и сваривали меняя напряжение 220 и ниже .они снизили до 140в кажется .И аппарат варил не очень хорошо и только электродом Мр3 ,с основным покрытием электроды на 200в уже не сваривали нормально. Все ответственные металлоконструкции свариваются электродами с основным покрытием. Все аппараты бытового назначения с рисованы с более ранних и брендовых аппаратов что то упрастили и у дешевили.Теми же микросхемами и д.р Форсаж 200 около 6 кг опять же дроссель у него обычный или электронный .Если электронный то это не айс .Производитель упростил воткнул плату работает она допустим 220 +/-15в с заявленными характеристиками.А если ниже то она не выдает нужное. |
18.04.2017, 20:06 | #1578 | |
[QUOTE=Сварной32;4611260]
19.04.2017, 01:45 | #1579 | |
Да что Вы говорите? Вы абсолютно все аппараты в мире испытали?
Цифру 100 я привёл просто для примера. Чтобы было понятно, что такое ПВ и как оно зависит от тока. Пускай будет 140 а. Потому что нет российских инверторов - это миф. В России нет ни компонентов, ни электронного производства. В лучшем случае могут собрать инвертор из заказанных в Китае плат. Цитата:
https://e-tool.ru/blog/novosti/2015/06/17/20150623/ |
19.04.2017, 04:47 | #1580 | |
