04.05.2005, 22:47 | #41 |
А подогрева как в классике тосолом в нём нет?
04.05.2005, 23:03 | #42 |
Изначально отсутствует, нет даже подогрева горячим воздухом от выпускного коллектора. Но никто не мешает поставить на выпускной коллектор "лапоть" от Волги. Кстати, эффект обмерзания испытал за зиму только в один день целых раз 10. На 5-летие Уазбуки, чуть минусовая температура и сильнейший снегопад, можно так сказать. Не тянет, потом не тянет вообще, останавливаешься, глушишься, ждешь 2-3 минуты, заводишься и спокойно едешь дальше. Но только в тот день, за всю зиму. Езжу каждый день.
10.05.2005, 22:46 | #43 |
Лучше брать с кастрюлькой (три шпильки м6 торчат вверх как в рекламной статье зарулём), бывает без неё. В комплект входит ещё держатель оболочки троса и держатель возвратной пружины дроссельной заслонки. Далее на него подходит без усилий штатная кастрюля бумажного фильтра от газели (как 2106, только больше по размерам), надо только вырезать шайбу из листа жедеза толщиной 3-5мм, для прижатия кастрюли к крабу. Можно не заморачиваться, взять готовый силуминовый переходник от 151 и сделать из него эту шайбу, сточив всё лишнее на наждаке или болгаркой. далее ко входу кастрюли пристраивается терморегулятор-автомат от 2108 и на него заводится подогрев входного воздуха от коллектора (там несложно пристроить жигулевскую железяку от их коллектора). По такой схеме ненадо карб подогревать усановкой алюминиевых проставок, к нему будет подводитья воздух постоянной температуры, независимо от температуры окружающего воздуха и температуры двигла. Это хорошо сказывается на расходе топлива и ресурсе двигателя - топливо всегда испаряется полностью, даже на неполностью прогретом двигателе.
11.05.2005, 05:25 | #44 | |
11.05.2005, 05:46 | #45 | |
интересно что лучше :-\ |
06.07.2005, 02:29 | #46 |
а как,интересно,сделать тросовый привод с этим карбом(417
У меня непонятки:куда там сектор чеплять? |
06.07.2005, 07:39 | #47 |
Подходит ВАЗовский сектор, ставится вместо родного рычага. Можно еще и поддон от ихней же восьмерки поставить - на нем есть кронштейн для тросика. Еще подходит сектор от какой-то модификации "Оки" - видел в магазине в "южке" - этот точно как родной встанет, потому что карб по типу "Ока"-вского сделан, единственное, что настораживает(потому и не купил) - какой-то у него "периметр" маленький, хватит ли его хода?...
EJ - Бобик |
19.07.2005, 20:19 | #48 |
Установка ДААЗ 4178
На днях приобрел себе ДААЗ 4178-1107010, вопрос в том куда присовувать трубку от вакуум корректора трамблера? Там два штуцера на нижней части, один маленький примерно 2,5 мм и побольше мм 5 в диаметре, и что делать со вторым из этих штуцеров?
20.07.2005, 07:26 | #49 |
Маленький штуцер для вакуумкорректора, большой - для малой ветви вентиляции картеара.
EJ - Бобик |
20.07.2005, 12:34 | #50 |
Ребят, а сектор под тросик родной бывает на этот карб?
Метки |
4178 |
ДААЗ 4178 или 151? | Pavel79 | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 27.09.2020 20:18 |
К-126ГМ, ДААЗ-2107 или купить ДААЗ-4178 | SimonowMhan2009 | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 11.06.2017 19:59 |
ДААЗ-4178 (ошибочно называемый Солексом для УАЗа) (2) | Segan | Карбюратор. Теория и практика. | 831 | 22.08.2011 16:39 |
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 | Korak | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 36 | 30.12.2010 10:45 |
подскажите по реле для ДААЗ 4178-10 | Дима Алтайский | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 02.03.2008 21:31 |
