Закрытая тема
Старый 03.08.2004, 13:22   #11
Support1
Сообщение от bigmonster
Сообщение от Support1
То tolstjak:
Интересная инфа ...
Интересны результаты, т.к. у меня, пока, к-131, но и на машине я не езжу ...
Купил тросик, педалькой, пока, не запасся, но все думаю как сделать кронштейн крепления для тросика ...
При этом выкинул всю обвязку рычажной системы, чтоб люфты исключить. Не мог бы ты прислать 2-3 фотки твоего крепления тросика ...
Вопрос супорту- как регулировать К-131? на 4 передаче машина не чувствует педальку, max-70 км/час, идет на 1800-2000 об/мин, больше - ни фига, помоги, а ?...
Дело в том, что я сваво паровоза заводил-то 2-3 раза , так для проверки, да компрессию померять.
К-131 тока чистил и , пока, регулировать не умею ...
Старый 03.08.2004, 16:33   #12
tolstjak
Аватар для tolstjak
Ну вот свершилось поставил карб ДААЗ-4178-1107010-40. Шпильки остались родные не о каких коротких речи быть не может.Текстолитовая прокладка от 126 карба толстовата шпилек не хватает поставил какуюто жигулёвскую 4 мм поработав напильником и подогнав отверстия.Пришлось заглушить штуцер обратки и удленнить бензопровод так как вход на кабе получился с обратной стороны.ЭПХХ ещё не подключил надо ехать в гараж за рылюшкой завтра займусь.Регулировки проверял всё соответствует и отрегулировано на заводе в отличае от 151 вого.Ну что приёмистость у лутьшилась и стала такой какой была при новом 151 ом карбе колёса опять срывает в букс на освальте легко. На холодную заводиться с четверти тычка на горячую хуже,но ещё не регулировал качество-кличество по приборам так на глазок накрутил завтра займусь.
ВЫВОД Все карбюраторы хороши если они новые,исправные в смысле не бракованные и отрегулированые+чтоб все остальные систкмы автомобиля работали как им положено.
tolstjak вне форума
Старый 03.08.2004, 16:37   #13
ОЛИВК
Шестикратный УАЗовод
Аватар для ОЛИВК
ДА!
ОЛИВК вне форума
Старый 14.01.2005, 18:30   #14
SaVAge
Аватар для SaVAge
По умолчанию Очень малый ход педали с карбюратором 4178-1107010-10
Поменял карбюратор с К131 на 4178-1107010(естественно с заменой колектора и головы докучи), ход педали стал всего 2-2,5 сантиметра. Заслонка, естественно, открывается полностью.
Это так и должно быть? Или я чего то того?
SaVAge вне форума
Старый 17.01.2005, 13:58   #15
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
По умолчанию Re: Очень малый ход педали с карбюратором 4178-1107010-10
Сообщение от SaVAge
Судя по описанию...Педаль - родная, ... и привод, на трос не поменял...
Поменяй. Почувствуешь разницу.
РОСИЧ вне форума
Старый 17.01.2005, 14:05   #16
SaVAge
Аватар для SaVAge
Попробую как нибудь. Но все таки, вроде бы ход должен быть побольше. Подскажите у ДААЗ 4178 меньше плечо рычага на заслонке?
Сравнить сам немогу ввиду полной раздолбанности старого карбюратора.
SaVAge вне форума
Старый 18.01.2005, 08:21   #17
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Подумал тут... А там заслонка 2-й камеры открывается?
На этом карбе привод 2-й заслонки может клинить - там что-то вроде предохранителя стоит, чтобы она без первой не открывалась. Если что-то ограничивает "свободу действий" механике, этот "предохранитель" не сбрасывается и препятствует открытию 2-й камеры, как бы зак бы заклинивая рычаг привода заслонок.
EJ - Бобик
EJ - Бобик вне форума
Старый 18.01.2005, 11:16   #18
Yad
Аватар для Yad
У меня карб 4178 с обычной педалью и рычагами. Ход педали по сравнению с 151-ым не уменьшился. Он уменьшается тогда когда забывают про толстую проставку под карбюратор, при этом вторая камера не открывается и привод ускорительного насоса упирается в металлическую прокладку с корытцем под карбом.
Yad вне форума
Старый 18.01.2005, 12:11   #19
SaVAge
Аватар для SaVAge
Прокладка есть, механика не во что не упирается.
Посмотрю, вроде без проблем открывалась, правда когда поставил сие хозяйство вторую камеру не посмотрел
SaVAge вне форума
Старый 21.01.2005, 21:18   #20
baf
Бывает, что заслонка вторичной камеры цепляет за толстую проклаку внутри. Даже не за нее, а за тонкую прокладку между толстой и карбом. Смотреть надо при снятом воздухане прямо через вторичную камеру. А потом раздырить прокладку.
Закрытая тема
ДААЗ 4178 или 151? Pavel79 Карбюратор. Теория и практика. 25 27.09.2020 20:18
К-126ГМ, ДААЗ-2107 или купить ДААЗ-4178 SimonowMhan2009 Карбюратор. Теория и практика. 22 11.06.2017 19:59
ДААЗ-4178 (ошибочно называемый Солексом для УАЗа) (2) Segan Карбюратор. Теория и практика. 831 22.08.2011 16:39
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 Korak Электрооборудование (Electrical Equipment) 36 30.12.2010 10:45
подскажите по реле для ДААЗ 4178-10 Дима Алтайский Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 02.03.2008 21:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
