Старый 31.05.2010, 10:01   #1
Azonnn
Аватар для Azonnn
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
По умолчанию фанера в буханку
Вот пригнали мне на ремонт буханку, а у нее на полах лежала фанера, но проблема в том что прежние хозяева положили сверху резину и в итоге дерево превратилось в труху, теперь надо настелить новую и у меня возник вопрос, чем проливать стыки между фанерой и кузовом, ну соответственно между самими листами, чтобы и вода не просачивалась, да и ветер не задувал.
Azonnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:12   #2
Shulc
Аватар для Shulc
хм...если сочиться вода и дует ветер, то может сперва заняться САМИМИ полами?
А стелить на них уж можно потом что угодно и как угодно.
Я вот поверх фанеры оставил штатный линоль, а на него люминь. А вот стыки люминя герметиком.
Shulc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:19   #3
Fil_z
Аватар для Fil_z
я вот недели 2 назад делал так:
- наперво устранил все течи, типа как с боковых форточек
- убрал напроч старую резину с фанерой
- зачистил, загрунтовал и замастичил пол
- положил вспененного полиэтилена (или как его там)
- положил влагостойкую фанеру обработав ее предварительно акватексом
- швы залил то же мастикой что и покрывал пол
ну а сейчас на этапе покупки ленолиума, подбираю достаточно устойчивый к мех.воздействиям да чтоб снизу основа была не войлочная (чтоб воду если что не впитывал)
Fil_z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:37   #4
MVL11
Аватар для MVL11
Есть такая фанера называется бакалиновая (вродебы) она влагостойкая .
Я такой не нашел использол обычную 12 мм промазав ее антисептиком
Сначала вырезал все листы потом снизу их все обклеил фигней такой которую грееш она клеится битум со стекловолокном (забыл как называется )
стыки промазывал кузовным герметиком тубуса хватило
но сейсас остались остатки клея для вклейвания стекол в машину попробовал им он вроде лутше после застывания остается немного эластичным
MVL11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:59   #5
Fryberg
Аватар для Fryberg
Фанера бакелитовая ФБС-1, фанера бакелизированнаяБакелизированная фанера (или бакелитовая фанера) под воздействием высокой температуры и высокого давления пропитывается специальным бакелитовым лаком
Fryberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 13:14   #6
Azonnn
Аватар для Azonnn
я забыл сказать полов металлических в буханке этой нет, там просто сделана из квадратного профиля несущая конструкция, а на нее уже и ложиться фанера т.е. она и получается самим полом, поэтому я и ищу чем замазать стыки фанеры с кузовом и между листами чтобы вода не проникала и листы не гнили, кстати на дерево нельзя ложить резину поверьте моему опыту, под резиной любое дерево если он не обработано каким нибудь влаго отталкивающим превращается в труху за пару лет
Старый 31.05.2010, 13:16   #7
Azonnn
Аватар для Azonnn
кстати подскажите мастику которой можно полы залить, чтобы застывала быстро да и не мазалась очень.
Старый 31.05.2010, 14:09   #8
Shulc
Аватар для Shulc
Сообщение от Azonnn Посмотреть сообщение
Фигасе ерунда какая!(((
А может пользуясь случаем сделать металлические полы? Оно надежнее и долговечнее.
Фанера хоть и бакелитовая но все же фанера, чудес не бывает.
Положи лист стали, 3 мм и тогда у тебя машина сгниет а полы будут живы. Да и жесткость кузова увеличится.
Старый 31.05.2010, 14:20   #9
Олег34
Аватар для Олег34
Нет Андрей, ты не прав! Это очень хорошее решение. Полностью съемный пол , правильно обработанная фанера практически не гниет. Тем более что сейчас ламинированной фанеры для ЖБ опалубки море. А ей ничерта не делается вобще. Себе я так же делать буду.
Старый 31.05.2010, 15:10   #10
Shulc
Аватар для Shulc
Ну в принципе тут каждый выбирает сам. Мне съемный пол не нужен, зачем его снимать (хтел тоже сделать люки для КПП и РК чтоб снимать, но прикинул понял что мне это не надо)... Для опалубки ее используют из за дешевизны, не делать же из металла
А на счет гниения пока сам не увижу что после 2-3 московских зим фанера выглядит лучше чем металл, не поверю. Все же фанера это лишь дерево, а в чудеса не верю. Обработать как ты говоришь "правильно" можно и металл))
Впрочем повторюсь, каждому свое.
Фанера по кругу в козлике dinar Кузов (Body) 31 19.10.2010 18:56
Из 469 в буханку? Водитель кобылы Кузов (Body) 8 07.02.2007 10:10
Фанера в салон машинист Кузов (Body) 28 26.07.2006 18:33
406 в буханку? zero Двигатель (Engine) 13 22.02.2006 09:06
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
