Старый 12.03.2010, 22:54   #21
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от игорь-65 Посмотреть сообщение
УХОДИМ В СТОРОНУ.
В какую!? всё по делу.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:55   #22
Grumbler
Аватар для Grumbler
Я К ТОМУ ЧТО ЕЩЁ НЕМНОГО -ПОСТУПИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СНЯТЬ РЕДУКТОР-ЦЕЛИКОМ.
чую после замены сальника, товарищь перейдет в тему "гудит задний мост"...
Grumbler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:57   #23
игорь-65
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
НАЧАЛОСЬ С ЗАМЕНЫ САЛЬНИКА-А ТУТ ПОНЕСЛОСЬ. ОН ВЕДЬ НЕ ПИСАЛ ЧТО У НЕГО НАПРИМЕР МОСТ-ЗАГУДЕЛ.ЭТО -Я ЗА ПОДШИБНИКИ.
Старый 12.03.2010, 22:59   #24
игорь-65
Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
ПОКА ПИСАЛ-ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ
Старый 12.03.2010, 22:59   #25
Grumbler
Аватар для Grumbler
ну ладно... человек спросил, я ответил... как я сделал. Пойду пивка попью...
Старый 12.03.2010, 23:00   #26
игорь-65
ВСЁ Я ТОЖЕ-ПАС-ЗАВТРА НА СУТКИ.
Старый 12.03.2010, 23:05   #27
forester55
А вот то что распорная втулка пружинит это новость так новость...
Заметь ! РАСПОРНАЯ фтулка.
Старый 13.03.2010, 00:14   #28
АлексHUNTER
Аватар для АлексHUNTER
- Отрутить кардан от хвостовика.
- Поставить засечку на гайку/вал хвостовика.
- Открутить гайку, поддеть отверткой сальник, вытащить подшипник, вытащить распорную втулку.
- Вернуть подшипник на место, поставить новый сальник, забить легкими ударами молотка с соответствующей оправкой или посто так молотком... забить вровень с фланцем хвостовика, т. е. не топит глубоко.
- Накрутить гайку соединив ранее поставленые метки, довернуть на 1/3 гайку, забить ее (законтрить).
- Прикрутить кардан новыми болтами с гайками.
Я бы сделал так.
Я бы не рисковал без втулки, то. Метки, конечно метками - но втулка - точне будет. У меня мост именно так и прибили. При замене сальника (!) пЕретянули гайку хвостовика, подшипникам пришел пипец через 3000км.
Последний раз редактировалось АлексHUNTER; 13.03.2010 в 00:20.
АлексHUNTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 11:47   #29
Слон87
Аватар для Слон87
Question
Перед тем как потек сальник была заменена крышка моста (старая треснула и потекла)
Как потек сальник был заменен сапун на исправный. Сальник все течет.
Так надо менять втулку или нет? или внутрь не залазить?
Мост не шумит. Масло 75w-140.(пробег 87000-88500 км.)
На мосту ваз-2101-2107 стоит похожая втулка там гайка затягивается до упора.
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 13:23   #30
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
Тебе говорят, проверь сапун , новый - старый какая разница не справляется он со своей задачей,особенно на больших скоростях.Можешь газелячий поставить если по лужам большим не ездишь или для проверки,цена вопроса 20-30руб.После этого можно в сторону сальника смотреть.
сальник хвостовика заднего моста chimaton Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 14.09.2009 14:05
Сальник хвостовика заднего моста voshod77 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 50 16.07.2009 14:38
Потек сальник между РК и передним карданом TUNIX Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 31.03.2008 11:12
Сальник ГУРа потек Beeper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 24 09.12.2004 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
