Autogur73_1
Старый 03.10.2018, 20:19   #511
Avrely
Аватар для Avrely
На гбц с заднего торца есть прямоугольная заглушка на 4х болтах м8.Вот вместо нее,на волге,пристыковывается фасонный патрубок.Этот патрубок на жаргоне воговодов именуется "танк"
Понял )))
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 06:00   #512
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
Понял )))
На буханке к нему просто так не подлезешь.
Попробуйте развернуть тройник. Подачу от крана подключить к боковому отводу, а входы на печку взять с двух других концов тройника. Немного потеряете в напоре, но так должно быть более равномерное распределение жидкости.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 18:46   #513
Engineer09
Аватар для Engineer09
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Я вырезал в кузове технологическое отверстие и прикрутил этот танчик, забор на печку с него
Сделал лючёк в этом месте.
Печка стала жарить лучше по ощущениям
Но у меня 4216 и в гбц нет другого отвода на печку. Раньше брал с термостата.
Последний раз редактировалось Engineer09; 04.10.2018 в 18:49.
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 14:59   #514
Vovan81
Здравствуйте уазоводы.
Собираюсь приобрести планар. УАЗ буханка. Задача в - 35 не замерзнуть, но это форс-мажорная ситуация, а так... комфортно ночевать при -25.
Какую мощность выбрать в плане тепла и экономии аккумулятора?
Теперь об экономии аккумулятора. Выше человек писал....читаем....
Моё мнение такое, что при продувке, разогреве свечи, розжиге, фен включает полную мощность отсюда и расход энергии у 4 кв, больше, чем скажем у 3 кв. А если он ещё стоит на ждущем режиме, то это постоянный розжиг и тушение фена.... Вот я и думаю, что 4 кв высосет аккумулятор быстрее, чем 3 кв на одинаковой мощности нагрева.
Сам склоняюсь к покупке 3 кв. Или хватит 2 кв? Или брать 4 кв ? Вобщем прошу помощи, советов, разъяснения у кого уже есть опыт.
Заранее благодарен
Vovan81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 11:14   #515
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от Vovan81 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=162179 Читаем.
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 13:17   #516
Vovan81
Спасибо, но ту тему перечитал всю. Про расход энергии аккумулятора мало информации. Выставляем на мощность 2кв, ставим ждущий режим..........
Какой фен высосет аккумулятор быстрее, 4кв или 3кв ?
Старый 24.10.2018, 18:02   #517
ятаган
3 или 4 киловатта, это мощность/расход по газу , по электро потреблению думаю там одинаково.
ятаган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 22:14   #518
Непонятно что такое ждущий режим?И чего он ждет то?
Например у" эберспехера" 2 Квт и 4 Квт ,на максимуме потребление 35 Вт и 40 Вт соответственно.А на минимуме 8 Вт и 7 Вт. Так что разница несущественна,но это для "эберов".
Старый 25.10.2018, 07:36   #519
Vovan81
Ждущий режим (автономка гасит пламя и гоняет воздух по салону).
Когда температура падает на 5 градусов, нагревается свеча и происходит розжиг и включение на полную мощность. Так как салон маленький, остывание происходит быстро. По этому розжиг и "полный газ" происходит очень часто. А полный газ-4кв-62вт. ...3кв- 42вт.
Вобщем нужна помощь практиков. Хватит ли -3кв.для буханки?
Сколько а/ч аккумулятор, и на сколько хватает?
Или достаточно 2 кв?
Вобщем объяснил, как смог
Старый 25.10.2018, 10:06   #520
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
А что мешает установить минимальную мощность и гонять на ней?
Самодельные печки в буханке БОБАЗИК Буханки и Головасты 104 01.02.2013 12:29
Замена штатной печки кабины в буханке Semike34 Буханки и Головасты 49 10.11.2011 21:29
про замерзание печки и чихание на буханке... CEMEH Двигатель (Engine) 2 19.02.2010 15:11
Пподключение печки на Буханке Balu77rus Буханки и Головасты 65 18.11.2008 18:11
эл.клапан печки Ситник Кузов (Body) 4 30.01.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
