Старый 19.01.2009, 00:17   #21
Shel1983
Аватар для Shel1983
Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
Я думал над этим вопросом и скорее всего не буду ставить, т.к. получается сложная конструкция
А ничего сложного в этом нет, просто под капотом ставиш помпу в разрыв шланга и все! Я это дело поставил минут за 10.
Помпа стоит 900р.
Я думаю это стоит таких денег, т.к. греет в разы сильнее.
Shel1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 12:31   #22
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Shel1983 Посмотреть сообщение
Помпа стоит 900р.
Что за помпа? Как ее к электрике надо подключать?
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 12:49   #23
Shel1983
Аватар для Shel1983
Сообщение от Sherman Посмотреть сообщение
Помпа похоже не газелевскую, только по надежнее и по размеру отличаеться... Где-то тут на форуме были фотки сравнения этих помп. А подключил на прямую на отдельную кнопку.
Старый 19.01.2009, 14:17   #24
2S6M
Аватар для 2S6M
Где продается? Можешь фотку сделать как разместилась под капотом?
Старый 19.01.2009, 15:20   #25
Shel1983
Аватар для Shel1983
Ну попа как помпа, как газелевская, только улучшенная. Подключал на прямую от окумыча, а в сало кнопку на ее включение вывел.
Старый 19.01.2009, 15:26   #26
Холодок
А что будет с помпой, если нечаянно выключить кран печки?
Я считаю что данное подключение не совсем удобно. Надо постоянно держать в голове эту кнопку включения. Проще по-моему связать помпу с включением-выключением самой печки. Но вопрос крана всё равно остаётся...
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 15:28   #27
Shel1983
Аватар для Shel1983
Ничего небудит, онаж жидкость гонятет, какая ей разница, открыт кран или нет? Что будит с помпой которая в двигателе если закрыть кран печки?
Старый 19.01.2009, 15:39   #28
Shel1983
Аватар для Shel1983
Во, нашел, вот такая помпа
усиленная, производство "ЭЛАРА", крыльчатка у нее больше чем у стандартной газелевской из-за этого она лучше качает. В патрубках бронзовые втулки по этому можно надежно затянуть хомуты.
Последний раз редактировалось Shel1983; 19.01.2009 в 15:41.
Старый 19.01.2009, 15:44   #29
Холодок
Что-то я не совсем понимаю....
Получается так:
кран-->вход в печку-->печка-->выход из печки-->помпа
Если кран открыт, то помпа качает жидкость по этому пути. Если перекрыть кран, то жидкость перестанет поступать в помпу, и помпа будет работать в холостую.
Я правильно понял принцип работы помпы?
Старый 19.01.2009, 15:52   #30
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
..Вопрос по эл.помпе от газели..http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45583
печь нами
Отопитель НАМИ для буханки Vlad_vp86 Буханки и Головасты 33 23.02.2011 22:26
отопитель НАМИ @ндрейка Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 24.05.2009 23:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
