Старый 16.08.2018, 12:29   #1
Avrely
Аватар для Avrely
Question Пора менять венец маховика или можно подождать?
Вчера стартер отказался заводить мотор, снял и увидел вот такую печальную картину.
Слизало зубья на бендиксе, стартер большой БАТЭ.
Поставил маленький (запасной), вроде заводит нормально, не грохочет. Но состояние зубьев венца огорчило.
Прошу совета бывалых - насколько срочно нужно менять венец? А то открытие охоты через день, хотелось бы еще съездить.
ID:	187061   Нажмите на изображение для увеличения
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 12:34   #2
gonzickus
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
пойдёт,если не шумит и зубья хорошо заходят.
поменяешь потом вместе со сцеплением
Старый 16.08.2018, 12:36   #3
Avrely
Аватар для Avrely
Спасибо большое. Зубья заходят нормально, судя по звуку.
Старый 16.08.2018, 21:46   #4
Saab
Вообще у бендикса еще и вылет регулируется. Важно его сделать таким, что бы он максимально глубоко заходил на зубья маховика, но сам в него еще не втыкался. Иначе его через пол года-год протрет и развалится.
На новых стартерах как раз и получается недоход, т.к. не отрегулировано ничего.
Старый 16.08.2018, 22:32   #5
Avrely
Аватар для Avrely
А как это отрегулировать на снятом стартере?
Мне наши сельские "гуру" объясняли, что этим эксцентриком нужно регулировать так, чтобы бендикс на максимальном вылете доходил до стопорного кольца, но не сдвигал его вплотную к голове стартера, иначе скоро оторвет голову со втулкой.
Не так?
P.S. Нашел несложным поиском:
Установка шестерни в выключенном положении должна быть не более 34 мм от привалочной плоскости фланца стартера (рис. 291). Проверьте полный ход шестерни при включенном тяговом реле. Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть 4±1 мм. Этот зазор регулируйте поворотом эксцентриковой оси 3 рычага включения привода.
Рис. 291. Положение шестерни привода стартера:
1-вывод к реле; 2-вывод к аккумуляторной батарее; 3-ось эксцентриковая рычага привода
После регулировки затяните гайку оси.
Последний раз редактировалось Avrely; 16.08.2018 в 22:36.
Старый 16.08.2018, 23:16   #6
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Венец можно не менять,старый снять и перевернуть,ещё будет ходить как новый.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 23:35   #7
Avrely
Аватар для Avrely
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Не додумался. Хотя все равно маховик снимать. Посмотрим, что почем. После охоты.
Старый 16.08.2018, 23:38   #8
Сергей1111
Переставить и несколько "прихваток" по краям, чтоб не слетел.
Старый 17.08.2018, 05:32   #9
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
не надо ни каких прихваток. венец не слетит. сбивается легко, а при обратной установке чуть нагреть
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 15:51   #10
Не так дорого он и стоит, чтобы экономить на переворачивании. Лучше новый влепить и не париться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
