22.09.2018, 13:32 | #31 |
Лист N2 из штатной рессоры, обрезан просто. Ни чего не проковывал, вставил их под просевшие 3-х листовые. Жёстче стало совсем на чуть-чуть, управляемость осталась такой же.
22.09.2018, 14:14 | #32 |
22.09.2018, 16:09 | #33 |
Ставил на Хантер мосты гибрид 235/85/16. На штатных дисках с 4 подкоренным листом от хантер тёрло на больших ухабах,при загрузке капитально. Диски +20 и пружины от Лансера вместо отбойников решили вопрос раз и навсегда под любой нагрузкой в любом положении. Если бы пришёл к пружинам раньше,4 лист не ставил бы,жестко заметно. По крайней мере четвёртый лист никогда не поздно вставить.
22.09.2018, 23:31 | #34 |
22.09.2018, 23:49 | #35 | |
24.09.2018, 10:06 | #36 |
Если ставите дополнительные листы увеличивается жесткость. А с ней уменьшаются хода колес.
Собственно недавно как раз проводили подобное сравнение. Два патриота. У одного спереди пружины от шевинивы, сзади 3-х листовые рессоры. У другого спереди усилинные длинные пружины и сзади 4-х листовые рессоры. Так вот, где патриот на мягкой подвеске проезжает через канаву на пониженной и может в любом месте остановиться и снова поехать, патриот на жесткой подвеске отрывает 2 колеса и в середине двигаться уже не может. Колеса везде одинаковые гудричи 265/75-16. В первом случае передний мост ложиться на отбойник, задний оставляет зазор в 2-3 сантиметра. Во втором случае спереди еще сантиметра 4-5 остается, сзади вообще много чуть ли не 7-10. То есть что бы получить ту же проходимость, машину нужно загрузить килограмм на 500. Поэтому что бы не чиркало достаточно проставки под отбойники поставить и все. Последний раз редактировалось Saab; 24.09.2018 в 10:08. |
