Старый 08.01.2018, 21:28   #11
Ses1893
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Часто ошибаются при установке трамблера и замене распредвала,сделать не трудно,результат сразу
Хорошо в выходные после сборки если изменений не будет то буду пробывать и ваш вариант.
Ses1893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 22:52   #12
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
привод ставить нужно сочлененным с трамблером, заведомо выставив метки трамблера и КВ по ВМТ 1 цилиндра, после плавно опускать привод до зацепления шестерен РВ привода, одновременно проворачивая КВ по ходу вращения, затем дальше два оборота КВ до совмещения меток его. должен быть 1 в сжатии, метка трамблера указывать на контакт 1 цилиндра
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 08:35   #13
макс3153
Аватар для макс3153
Сообщение от Ses1893 Посмотреть сообщение
Привод трамблера честно воткнул на угад. Но видимо угадал. Так как при выставлении ВМТ бегунок как раз на первом горшке. Если есть спец. Методика то посветите пожалуйста.
Вод тут написана методика установки привода трамблера: http://avtomechanic.ru/gazel/dvigate...mz-402?start=2
макс3153 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 08:55   #14
Ses1893
Сообщение от макс3153 Посмотреть сообщение
спасибо добавил в закладки
Старый 09.01.2018, 13:59   #15
Д144м
про привод - не забываем у УМЗ маслонасос приводится лопаткой и попасть в прорезь в насосе еще та забава.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 14:24   #16
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
Но это влияет на давление но не на зажигание...
Топикстартёру-проверять всё, по ВМТ смотрим клапана первого цилиндра-если закрыты и зазор нормальный то фазы ГРМ в норме так сказать, вообще это видно ещё в процессе регулировки клапанов сразу. Сразу смотрим куда смотрит бегунок, у трамблёра АТЭ-2 с этим гемор по регулировке так что лучше сразу провода на 1 контакт сместить. Рекомендую бензин подкачать вручную до заполнения карба, вообще моторы после сборки часто чудят причём не все случаи можно обьяснить согласно теории Рабочего Процесса ДВС... Бывало не можем завести и всё тут.... карб с бензином и ускорительный "писает" в диффузор... Выкручиваю свечи и в каждый цилиндр бензин из шприца и.....заводится....
Ещё у АТЭ-2 не слишком надёжный разьём на трамблёре, три контакта и при втыкании могут сдвинуться... При установке желательно придерживать провода через резиновую заделку а перед этим проверить чтоб были на месте в корпусе разьёма...
Старый 09.01.2018, 15:13   #17
FotoSar
То, что они в норме, можно определить только, если провернуть на 2 оборота коленчатый вал после установки привода(и он стал параллельно блоку). Если после двух оборотов остался параллельно, то шестерни правильно стоят. Если параллельность ушла, то неправильно.
Старый 09.01.2018, 15:22   #18
Ses1893
Всем спасибо за советы. В субботу доберусь до гаража буду еще раз все смотреть. А так как распредвал вынул то по сути все собирвть))))
Старый 09.01.2018, 17:30   #19
Саня hanter 31519
Я клапана регулирую за два оборота и заодно как раз смотрю на ориентацию привода, потом вкручиваю свечи и ставлю трамблёр и можно пробовать заводить...
Старый 09.01.2018, 17:32   #20
FotoSar
Можно и так, если соображаешь в этом. Кто не понимает принцип, для него это пустые слова.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
