25.01.2010, 20:13 | #1 |
регулировка клапанов на 417 двигателе
подскажите как провести эту процедуру, плз!
25.01.2010, 21:41 | #2 |
Ну как? Руками конечно! Ну тут лучше бы книжку умную почитать для начала ( там в подробностях вся процедура описана и картинки есть), набор щупов нужно иметь. Затем снимать крышку клапанную и приступать к регулировке.
25.01.2010, 21:52 | #3 |
это все понятно... руки пишут, умных книг не нашел ни по движку ни по автомобилю(весь город обошел) щуп лежит на верстаке, крышка снята, контрагайки ослаблены, зазоры знаю... не знаю последовательность и метки...
25.01.2010, 22:04 | #4 |
Простейший вариант - регулируешь цилиндр со вспышкой, у него оба клапана закрыты. За два оборота всё сделаешь.Я себе для удобства на демпфере делаю вторую метку, 180°, "ВМТ 2/3", напротив ВМТ 1/4.
Последний раз редактировалось pipe469; 25.01.2010 в 22:25. |
25.01.2010, 22:18 | #5 |
ставишь метку на шкиве на ВМТпод первый цилиндр, выставляешь первый, второй, четвертый и шестой клапана. Оборот на 360 градусов и выставляешь остальные. Я обычно выставляю зазор 0,30-0,35 и только на холодном двигателе, а то попадаются умники которые регулируют клапана на горячую, както пытался переубедить - бесполезно.
25.01.2010, 22:21 | #6 |
Прокручиваешь КВ пока не закрылся 2-й клапан, после чего смотришь на шкив и прокручиваешь до совмещения меток на крышке и шкиве(третья метка)метки совпали-регулируешь 1 и 2 клапаны (1-й цилиндр) -зазоры: 1-й кл. -0,35, 2-й кл. 0,40. Далее проворачивашь КВ на 180 град. и регулируешь 3 и 4 клапаны -оба 0,40 Ещё проворот на 180 град. регулируешь 8-й -0,35 и 7-й 0,40 последний раз проворот на 180... и регулируешь зазоры на 5 и 6 клапанах - оба 0,40 . Всё.
25.01.2010, 22:22 | #7 |
Значит плохо искали.
http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm |
25.01.2010, 22:31 | #8 | |
25.01.2010, 22:32 | #9 |
комрады спасибо!!! завтра попытаюсь пустить дым....
03.06.2011, 12:05 | #10 |
Подскажите, кто как контролирует температуру ДВС при регулировке зазоров в приводах клапанов и каков должен быть диапазон температур?
Регулировка клапанов на Андории | СПАРТАНЕЦ | Дизельные | 30 | 06.01.2012 19:39 |
Регулировка клапанов | wolf | Двигатель (Engine) | 334 | 26.10.2010 07:09 |
Регулировка клапанов на лифтованной машине | Sadko | Двигатель (Engine) | 9 | 14.07.2010 07:08 |
Регулировка клапанов на УМЗ-4213 | Shulc | Инжекторные | 2 | 17.05.2010 10:09 |
