Старый 25.07.2014, 23:32   #21
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
У меня сальники передний и задний родные и не текут хотя пробег 115 тысяч,прокладка передней крышки течёт очень редко,прокладки поддона-надо ставить на резинопробковые и герметик мне повезло-не течёт. Проблема моего конкретного УМЗ-боковые крышки,вернее задняя не течёт а передняя-не могу понять,какие только прокладки не ставил и не герметизировал-всё равно видна дорожка стекающего масла,деформаций вроде нет.... С маслонасосом были проблемы-ослабевал и тёк по стыку,заменил болты и сам насос-вроде нормально... В целом у меня течей мало хотя видел УМЗ такие что хозяин остановить масло не мог хотя как правило это были изношенные моторы у которых картерные газы масло везде давили....
А как ты определил, есть деформация или нет? "вроде" - на глазок?
Дефотмацию "на глазок" не определишь.
Вот смотри - ты зажимаешь прокдадку между двумя плоскостями. Вроде бы как плоскостями. На каждой есть "бугры" и впадины". Упрутся поверхности друг в дружку буграми - а между впадинами останется зазор. Прокладка? между буграми должна сжаться сильно, а между впадинами - настолько, чтобы масло не текло. Если не хватит толщины прокладки на компенсацию разницы расстояний между впадинами и буграми - будет течь.
Извиняюсь за "детскость" изложения, но так понятнее.
Чудес не бывает. Если течет при штатной прокдадке - или детали покороблены, или изначально бракованные.
Видел, наверное, на чертежах - на поверхность указывает стрелочка от прямоугольника, разделенного на два или три квадратика, в которых цыферки и каббалистические значки - допуски и посадки?
Двигатели сконструированы (и изготовлены) так, что "на герметик" ставить из не надо.
Если надо ставить на герметик, значит детали покороблены.
Детали могут быть покороблены и из-за большого усердия при затягивании гаек/винтов - "затяну-ко я посильнее, чтобы масло окоянное сквозь щель не сочилось!!!" - а масло ручьем идет, не из-под болта, а между болтами.
Да и вообще, в технике используют при сопряжении деталей либо прокладку, либо герметик. прокладка на герметик - это придумали в МТСах...
Ну бывают, конечно и досадные исключения... Приятель на 41 Москвиче тоже долго ловил, откуда масло течет. Понемножку, убывает, низ движка в масле... Не были в норматив затянуты гайки, крепящие бензонасос. Из-под него и текло.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 00:52   #22
Philipp
Все боретесь с протечками? А я забил. Сегодня помыл пихло бензином. Минут 20 на все ушло. В этом году первый раз. Причем, несмотря на то что весь движок был в масле, за 7 тык уровень масло понизился на пару - тройку миллиметров. Забить на эту фигню, ИМХО, и мыть пихло раз в год перед наступлением жары, что бы движок лучше охлаждался.
Старый 26.07.2014, 03:02   #23
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Впринципе я той же философии придерживаюсь но явные течи всё же устраняю.... Например у меня на моторе течёт боковая крышка что с регулятором картерных газов,что только не делал-всё равно подтекает... А вот сальники коленвала-родные с завода....
Старый 26.07.2014, 03:08   #24
Саня hanter 31519
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Я это всё знаю,работал всётки испытателем двигателей и мотористом а крышку проверял на плите (возил в мастерскую) а к посадочной поверхности этой крышки на двигателе прикладывал стальную деталь после фрезера,идеального прилегания нет но стандартная прокладка резинопробковая должна всё устранять ан нет....течёт... Затягиваю без фанатизма разумеется а герметика наношу совсем чуть-чуть.никогда не замазываю... А вообще у каждого мотора свой прикол и часто труднообьяснимый....
Старый 09.06.2015, 22:50   #25
177rus
Подскажите. Мотор 4218, прокладка поддона состоит из 4-х частей, те части которые полумесяцем,их обрезать надо при установке? Вроде, как сильно выступают. Материал пробка.
177rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 23:08   #26
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
Сообщение от 177rus Посмотреть сообщение
Я, у бати на Хантере, отрезал лишнее и мазал герметиком не стесняясь,
пока не течет.
Sanuamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 23:28   #27
sonicmaroder
421 в процессе сборки после капиталки. Думаю только на герметик поддон крепить.
sonicmaroder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 00:22   #28
Саня hanter 31519
Ни в коем случае!!! Они обожмутся как раз на стыках! Это важно,перед установкой их надо прокатать как раскатывают тесто, ломаться не будут...
Старый 10.06.2015, 00:34   #29
177rus
Как же быть?
Старый 10.06.2015, 01:02   #30
Саня hanter 31519
Как же быть?
Делай как я сказал...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
