24.05.2011, 00:06 | #1 |
Масляный насос
Здравствуйте!
Имею УАЗ-469Б с двигателем 452М, масло минералка (пока). Прошел автомобиль 62000 км, заводится и работает ровно. Но давление масла выше двойки не поднимается, на холостых стоит иногда лампочка загорается, газку дашь лампочка тухнет. Предыдущий хозяин сказал что машина с новья себя так ведёт, в 2003 году он менял вкладыши, но это не помогло. Что посоветуете? Я подумал заменить масляный насос, по каталогу нашел номер: 469-1011009, а в магазине есть (с похожим номером): Насос масляный 402 дв. ЗМЗ / 24-1011009-02 этот http://bazashop.ru/product_876732.html и Насос масляный УАЗ, ГАЗ с дв.УМЗ ВОЛЖ. МОТОРЫ (в уп.) / 4216.1011009 вот этот http://bazashop.ru/product_227732.html. Какой брать если это вообще то? |
24.05.2011, 07:21 | #2 |
лучше не менять а перебрать насос..
я снимал ,и под редукционный клапан на самом насосе под пружинку подложил пару шайб. давление теперь на хх до 5 доходит.. у меня правда 409.. |
24.05.2011, 08:51 | #3 | |
Amen & Attack
Что надо сделать - покупаешь насос 4216 и ТРУБКУ к нему и прокладки к трубке. Этот насос гораздо более производительней, чем твой! Меняется ТОЛЬКО ВСБОРЕ!!! Перед установкой насоса разбери его и проверь зазоры согласно камасутре. Меняешь насос всборе с трубкой. Наслаждаешься хорошим давлением! НО только в том случае, если не съедены втулки распредвала |
24.05.2011, 09:17 | #4 |
Полностью согласен с WELDER.
24.05.2011, 09:49 | #5 |
24.05.2011, 09:53 | #6 |
МАЙОР я эту темку скидывал ему. Иной раз простая переборка помогает решить проблему!
24.05.2011, 09:56 | #7 |
Amen & Attack
Про переборку соглачен частично. Если есть выработка на стенках насоса, то никакая переборка не спасет!
24.05.2011, 09:59 | #8 |
Да. Тема эта оч познавательная получилась. На всякий случай ссылку на фотки приведения в чувство насоса я тут даю. Ну и если интересно, можно в близлежащих к ссылке сообщениях ( и моих и уважаемых коллег по форуму) на многие вопросы ответы найти.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...postcount=1325 |
24.05.2011, 10:34 | #9 |
Я купил в уазпотребсоюзе вот такой заводской УМЗ насос в такой упаковке. но это на 417 двиган.
После установки давление на ХХ поднялось с 0,5 (горела лампа до 1,5) на оборотах 3-4 |
24.05.2011, 10:38 | #10 |
Всем спасибо, за ответы.
Куплю насос, а старый переберу, если будет всё гуд будет запасной. Ещё раз всем спасибо. |
