Старый 08.08.2010, 21:45   #1
uaz16
Аватар для uaz16
По умолчанию Помогите, задолбал ШИММИ!!!
Здравствуйте ,глубокоуважаемые уазоведы. Замучил меня эффект шимми или кому больше нравится самовозбуждающиеся колебания передних колес.Не знаю что делать, люфтов нигде не обнаружил, ни в наконечниках, ни в шкворнях,ступицы и рр аналогично давление в скатах одинаковое- 2 атм..Кто что думает?.
uaz16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 21:48   #2
Shumik
Аватар для Shumik
Балансировка? Диски? Резина?
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 21:56   #3
TORO64
Аватар для TORO64
Рессоры?
Старый 09.08.2010, 01:08   #4
aas___
Аватар для aas___
Или втулки/подушки рессор...
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 04:27   #5
Chall
Вроде здесь на форуме читал...Товарищь один подвеску всю перетрёс от А и до Я....а оказалось, сколько-то там литров грязи в колесе.
Chall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 06:15   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
1.Начни с простого - схождения. Можно выставить его по верхнему пределу 3-5мм.
2.Менялся ли кастор? Заедь на стенд промеряй углы установки колес.
3. В качестве танцев с бубнами можно поменять местами передние с задние колеса. Если проблема в них - должно измениться.
4. Если ничего не найдешь - ставь рулевой демпфер.
Старый 09.08.2010, 08:18   #7
Smax469
Автор, чтобы получить более менее внятный ответ надо подробней описать что все таки у тебя происходит: на какой скорости начинается, на какой заканчивается, зависит ли от нагрузки, возникает ли при торможении и так далее. В ином случае все советы пальце в небо, так как вариантов валом.
Smax469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 10:07   #8
uaz16
Аватар для uaz16
Спасибо, что откликнулись. Схождение вывел неделю назад 1.5 мм.Колеса балансировал тогда же, диски офф роуд вилз 10 дюймов совершенно новые. Появляется сей эффект при скорости от 40 км/ч до примерно 60, после наезда одним или обоими колесами на стыки асфальта или другую неровность и калбасит пока не притормозишь до 40. Причем когда давление в колесах было примерно 1,5 атм. (по недосмотру) шимми проявлялся гораздо слабее, его почти не было.
Старый 09.08.2010, 10:10   #9
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
Шкворни подшипниковые?
Сергей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 10:11   #10
uaz16
Аватар для uaz16
Сообщение от Smax469 Посмотреть сообщение
Возникает при движении или разгоне от нагрузки не зависит , при сбросе скорости иногда усиливается но при 40 прекращается.
Задолбал бачок омывателя Александр второй Буханки и Головасты 129 30.11.2012 11:13
514 задолбал lucas12 Дизельные 26 17.08.2009 10:53
Задолбал долбежный станок ! UazikH Общие технические вопросы 5 19.10.2007 14:58
Задолбал меня гудок! Капитан Врунгель Электрооборудование (Electrical Equipment) 27 05.04.2007 15:40
Задолбал гул в салоне от глушителя М А К С Двигатель (Engine) 4 27.12.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
