05.11.2009, 07:45 | #21 |
05.11.2009, 07:51 | #22 |
Про назначение байпаса уже совершенно верно ответили до меня. Реализация элементарно простая:
2 торйника 1/2" шаровый кран 1/2" 4 штуцера 1/2" на 12 мм Уплотнения сантехнической лентой ФУМ Для районов крайнего севера при зимней эксплуатации желательно ставить второй кран после байпасного, чтобы на зиму радиатор закрывать, а байпас - открывать. |
05.11.2009, 13:02 | #23 | |
Или я туплю? |
06.11.2009, 09:45 | #24 | |
Вместо двух кранов можно поставить один трехходовой. Если хотим повысить надежность системы и сохранить ГУР при повреждении радиатора - два. Но в таком случае краны будут тяжелыми и их желательно крепить дополнительно, чтобы на шлангах не висели. |
15.11.2009, 19:18 | #25 |
Коллеги, подскажите плиз ориентировочную цену девайса на данный момент, а то поиск даёт слишком большой разброс от 10 до 22 т.р.
И ещё: в каком месте блока надо сверлить 3-е отверстие? |
16.11.2009, 11:14 | #26 |
с какого?
во-первых: В ТОМ САМОМ, ГДЕ ПРИЛИВ, во-вторых: где у кронштейна эта дыренька.
16.11.2009, 16:38 | #27 | |
Я купил несколько дней назад за 17100р. + требухи на 3000р. 3-е отверстие надо сверлить - я тоже парился сперва. Потом кронштейн приложил и все понятно стало (между первой и второй свечой). |
16.11.2009, 17:07 | #28 |
Сейчас звонил местному дилеру АДС. За Комплект ГУР 004–20 просят 12,5 тыр. Как определить ZF он или не ZF?
16.11.2009, 17:16 | #29 | |
004-20 К-т ГУР "YB" УАЗ дв.417,421 ресс,пруж подв. 004-20 004-40 К-т ГУР "YB" УАЗ-"Hunter"дв.409 мост Тимкен 004-40 001-20 К-т ГУР "ZF" УАЗ-3162,3163 с колеей 1600 (001-20) 003-10 К-т ГУР "ZF"УАЗ-"Hunter"дв.417 мост Спайсер 003-10 001-10 К-т ГУР "ZF"УАЗ-"Patriot"дв.409 мост Спайсер001-10 003-20 К-т ГУР "ZF"УАЗ-31512дв.417,421 мост Тимкен 003-20 003-50 К-т ГУР"ZF"УАЗ-315195 дв.УМЗ-417,421 мост Тим.ресс Тебе хотят продать YB. Цена нормальная, но это не ZF Я YB в руках не держал, поэтому не знаю чем он отличается. Я себе купил 003-50 На самом насосе наклейки ZF и в инструкции только ZF фигурирует. |
16.11.2009, 17:18 | #30 |
ПЕРЕДЕЛКИ УАЗ-469 NEW (УАЗ-315196) | Roger777 | Обсудим автомобили | 49 | 21.11.2012 09:01 |
коробка expert | $JNEC$ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.03.2010 19:09 |
Переделки вне закона?! | den773 | Юридические вопросы | 0 | 09.03.2007 10:18 |
Переделки кузова | Danil | Кузов (Body) | 3 | 14.08.2006 06:26 |
