Старый 16.04.2009, 18:26   #21
ВАЙНАХ
Аватар для ВАЙНАХ
Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит.
Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.[/QUOTE]
Раз начало выдавливать смазку через хаб значит эта сторона перегревается. Делал одну машину с такими симптоммами. Суппорт перекашивался на направляющих , и тормоза слегка подклинивало. Что было достаточно для перегрева диска, выдавливанию смазки и неравномерному износу колодок с диском. Лечится переборкой и смазкой специальной смазкой для направляющих суппортов.
ВАЙНАХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 22:19   #22
Borman
Сообщение от ВАЙНАХ Посмотреть сообщение
Раз начало выдавливать смазку через хаб значит эта сторона перегревается. Делал одну машину с такими симптоммами. Суппорт перекашивался на направляющих , и тормоза слегка подклинивало. Что было достаточно для перегрева диска, выдавливанию смазки и неравномерному износу колодок с диском. Лечится переборкой и смазкой специальной смазкой для направляющих суппортов.[/QUOTE]
Смазка так и называется:
специальная для направляющих суппортов? Что в магазине спрашивать?
Внешняя колодка левого колеса тоже подклинивает. Втулок отдельно в продаже нет. Остаётся только переборка, покупку суппорта целиком сейчас не потяну. Однако ШРУСовая смазка лезет из правого хаба. Заменю пожалуй там подшипники.
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 22:22   #23
Borman
И ещё вопросик: суппорт должен свободно болтаться или нет?
Старый 16.04.2009, 23:11   #24
ВАЙНАХ
Аватар для ВАЙНАХ
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Ну идеального все равно не добьешься. Смазка так и называется СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК СУППОРТА. Когда смажешь , проверь хода суппорта( чтоб не закусывал) и резинки правильно одень.
Старый 18.04.2009, 13:31   #25
Borman
Вчера перебрал левую сторону, болтается немного, диски покарябыны, внешняя тормозная колодка стёрта значительно больше, чем внутренняя. Нижняя втулка сухая. Набил всё смазкой ШРУС, одел пыльники, собрал. Поменял колёсные болты.
Руль всё равно болтается при скорости 58-68 км/ч.
Что дальше делать, не пойму. Наверное, придётся забить и так ездить, пока что-нибудь не отвалица.
Старый 18.04.2009, 20:09   #26
ВАЙНАХ
Аватар для ВАЙНАХ
Точи или меняй тормозные диски- не играйся с фортуной. Это средняя скорость движения в городе. Гробишь наконечники и все резинки. Чревато развитием эффекта шимми( или шумми) - незнаю как правильно. Смысл в совпадении резонансных колебаний подвески - на кочке прыгает колесо и начинается жопа.
Старый 26.04.2009, 09:26   #27
Mихаил
Адрес: Москва, ЗАО. Езжу в основном по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Костромская обл.
Поменял тормозные диски вчера на новые!
Биение УСИЛИЛОСЬ!!! Причём на старых дисках то ли я привык то ли они притёрлись - биение было но небольшое, а на новых вообще невозможно ездить! Колодки новые - меянли в сервисе при ТО 50000.
Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то...
ФОТО НИЖЕ.
Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?
ID:	25254   Нажмите на изображение для увеличения
Mихаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 10:18   #28
patriot6504
Аватар для patriot6504
Сообщение от Mихаил Посмотреть сообщение
ФОТО НИЖЕ.
это не царапины, а следы от шлифовки диска.Новый диск именно так и выглядит.А колодки я бы советовал всё-таки новые поставить, может причина биения в них быть.
Последний раз редактировалось patriot6504; 26.04.2009 в 10:20.
patriot6504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 14:38   #29
ВАЙНАХ
Аватар для ВАЙНАХ
ФОТО НИЖЕ.
По фото видно что колодки не работают всей плоскостью. Проверяй шкворня и рулевые наконечники на поперечке, , подшипники ступиц.
Последний раз редактировалось ВАЙНАХ; 26.04.2009 в 20:34.
Старый 26.04.2009, 19:04   #30
Den_2001
Аватар для Den_2001
Также бьет руль при торможениии от 80 - 100 км/ч, чаще на дороге с колейностью. При этом если сильнее нажать на педаль тормоза биение уменьшается. При повторном нажатии педали тормоза биение пропадает совсем. На тормозные диски это похоже, еслибы не одно но: биение дисков проявляется постоянно. После протягивания рулевых наконечников и замены шкворней биения не наблюдал, но при этом приходилось подруливать с приложение усилия (вкладыши после регулировок прирабатывались). После приработки биения появились снова.
Вот такая загадка. Кстати у меня авто на штатной резине и с ABS.
Последний раз редактировалось Den_2001; 26.04.2009 в 19:06.
Den_2001 вне форума   Ответить с цитированием
Бьёт Руль. Куда смотреть? Вольдемар73 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 69 20.07.2010 12:04
Руль бьет при торможении UKVit Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 30.10.2009 14:39
Болтается хвостовик Hess! Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 08.10.2009 23:20
Болтается тяга. Panzarama УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 3 10.08.2007 20:39
Болтается вал руля Saab Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 02.12.2005 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
