Старый 11.09.2009, 16:27   #101
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от gadrr Посмотреть сообщение
Я выкручивал. А вот, можно ли без выкручивания - не помню, не обратил внимания.
Можно не выкручивать. Даже лучше, что-бы кака какая туда не попала.
Заодно стоит прикупить и заменить уплонители свечных колодцев.
Старый 11.09.2009, 17:03   #102
luchsergey
Аватар для luchsergey
а они разве не в комплекте с прокладкой крышки продаются?
что там ишо заодно мона поделать в плане профилактики?
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 18:36   #103
АлександрК
Аватар для АлександрК
Smile
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
а что там реально щель в миллиметр?
свечи ведь не нуно выкручивать(звиняйте ишо не лазил в етот мотор)?
У меня от 2 до 4 мм была местами. Свечи - не надо. Обязательно покупайте комплект прокладок - под крышку, на свечные колодцы и маленькие резинки-кругляшки под шляпки болтов крышки.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 18:46   #104
luchsergey
залезу завтра.убедили.
Старый 12.09.2009, 11:59   #105
luchsergey
разобрал сеня.болты дерьмовые еле выкрутил бальшими отвертками безударно.на 2-х головы сломились,просверлил крышку с остатками болта насквозь.нарежу резьбу и вкручу длинные болты.купил щас красный герметик,прокладки,фиксатор резьбы.скоро начну герметить и собирать.
Старый 12.09.2009, 17:11   #106
luchsergey
приключения продолжались:в одной сквозной дырке номано резьба м5 нарезалась,хотя метчик коротковат,тело шире, насквозь не прогнать.во второй дырке метчик,несмотря на окуенное бережное отношение к нему обломился,видимо такие вот щас метчики и я пару часов пытался его безуспешно извлечь(выстукивая,высверливая и ломая тонкие сверла....) в итоге болгаркой спилил прилив изнутри крышки на уровень крышки,остатки метчика вытащил,изготовил втулку 17 мм со скошенным торцом что к крышке и собрал крышку.пусть сохнет до утра.намазал красным герметиком почти 3\4 тюбика измазал и пол фиксатора резьбы.болты взял ессно другие под крест,правда покороче но ,думаю,никудой не денутся.прокладку купил типа пробковую плоскую,не как у мну стояла типа трёхсторонняя резиновая вся в масле со всех сторон,может через неё больше и лезло.
может её зараз на герметик,прокладку-то?токо вот крышку ставить не удобно сползет всё там.
удивило совсем маленькое расстояние от моторного щита до крышки.на паралоне вмятина от ней и если давить на паралон пальцем где вмятина от крышки,то такое ощущение что там сантима не будет.
мож у мну косяк или так и есть?
Старый 14.09.2009, 18:12   #107
luchsergey
Долго пытал соседа,проф водила.щас робит на газло с 406-м 2004года выпуска-масло не подливает.у самого волга с 406 2006г.в. масло тож не ест.
крышка такаяже как у нас,почему ни у кого не ест масло?
про герметизацию крышки он не слыхивал и про жор масла тоже.
Старый 14.09.2009, 19:36   #108
АлексHUNTER
Аватар для АлексHUNTER
После того, как сделал апгрэйд системы охлаждения (см в теме Жара под капотом, что делать)- резко упал расход масла. Поскольку апгрэйд базируется на ГАЗ-овских идеях - логично предположить, что дело в температуре под капотом, которая у УАЗ-ки явно выше, чем у Волги и Газели.
АлексHUNTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 21:23   #109
say
Banned
У меня также в упор стоит, когда винты 2 обломил и на 1 резьба срезалась высверлил и на м6 нарезал - короткие болты закрутил. Резьбу лучше резать в тисках .
say вне форума   Ответить с цитированием
Большие колеса и порванные полуоси(статистика) Домье Мосты 241 18.12.2011 02:47
Статистика по 421.3-421.6 печникъ Инжекторные 141 29.01.2011 16:27
Статистика NNY63 Общие технические вопросы 0 17.01.2010 17:26
Не в угоду расходу. 2 или 4-е карба, чтоб на каждый цилиндр свой ВАСЯ Карбюратор. Теория и практика. 16 09.10.2009 20:09
Суровая статистика... Цыган Обсудим автомобили 77 01.08.2006 01:44
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
