Старый 04.04.2009, 15:00   #1
Voditel
Аватар для Voditel
По умолчанию Статистика по угару (расходу) масла
Собственно задался вопросом.
Речь идет только о ЗМЗ-409
Сколько у кого, какого масла уходит на 1000 км. При каких условиях, каком пробеге и в какое время года, т.д.
Давайте соберем статистику вместе!
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 15:05   #2
Авиатор
Аватар для Авиатор
От замены, до замены 10т.км доливаю около литра. Езда 50х50 город лес.
Авиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 15:22   #3
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Сообщение от Voditel Посмотреть сообщение
... ЗМЗ-409
Сколько у кого, какого масла уходит на 1000 км. При каких условиях, каком пробеге и в какое время года, т.д. Давайте соберем статистику вместе!
После пробега 35000 жор масла прекратился. До этого лил Addinol. Масло меняю примерно раз в 10000 км. Последний раз менял 11 ноября. На доливку осталось около полутора литров. С того момента прошел 10'000 км примерно. Вот только на днях подлил литр. Мало Лукойл синтетика зимнее.
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 15:23   #4
Voditel
Аватар для Voditel
А какое масло 10в-40 или 5в-40 или другое?
Просьба указывать какое масло залито.
Старый 04.04.2009, 16:18   #5
бампер
Аватар для бампер
неплохо бы сразу указывать - дорабатывалась ли клапанная крышка (снижает расход до 80...90 %), сопливит ли система отвода масла в радиатор (также приводит к нехилым потерям).
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 16:40   #6
Smit53
Сообщение от бампер Посмотреть сообщение
По норме на 409 движке расход масла составляет 0,3% от расхода топлива (руководство по эксплуатации оно лежит в УАЗбуке). после герметизации клапанной крышки герметиком расхода у меня нет. Система не сопливела. Масло полусентетика, сейчас Лукойл, до этого было голландское и корейское 10w-40. Но повторяю расход был одинаков независимо от производителя масла. У меня есть Волга с двигателем 406, аналог 409, только объём меньше. там вообще ничего не делал так как расхода и не было и нет. ремонтники объясняют большой расход масла отсутсвием прокладки. Метал лежит на металле, герметизация плохая и мало просто вылетает в трубу.
Последний раз редактировалось Smit53; 04.04.2009 в 16:48.
Smit53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 21:17   #7
Voditel
Аватар для Voditel
Тоесть если взять 0.3% при расходе в 16 литров/100 км =>> 0.048 литров масла на 100 км =>> 0.48 литров масла на 1000 км =>> 3.84 на 8000 км (от замены до замены).
Значит 4 литра от замены до замены норма!!! У кого то столько ест?
Старый 04.04.2009, 21:40   #8
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
исчо расход масла сильно от оборотов зависит... если крутить хорошо, то и масло улетает лучше
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 21:59   #9
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Расход масла 0,5 сделана гермитизация клапаной клышки,поставлен ёршик от ваза в канал в качестве отсекателя.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 10.09.2009 в 12:23.
Старый 04.04.2009, 22:58   #10
sunnsurf
до 17тык кушал по литру на тык, потом сделал герметизацию маслоотражателя кушать стало меньше - как 8 литров залил после гермитизации на 14 тык хватило, но после очередной замены обратил внимание что герметик стал превращаться в нечто типа пережеваной жевательной резинки, масло синтетика 5в40, плюс картер двигателя стал подтекать и сальнички вроде потекли
ах да при герметизации маслоотражательной пластины не знаю что дало эффект то ли герметизация но странно в шланге на дроссель масла не было абсолютно, либо то что заменил резиновую прокладку клапанной крышки - она была насквозь дырявая, вот такое вот используют при сборке наших движков
sunnsurf вне форума   Ответить с цитированием
Большие колеса и порванные полуоси(статистика) Домье Мосты 241 18.12.2011 02:47
Статистика по 421.3-421.6 печникъ Инжекторные 141 29.01.2011 16:27
Статистика NNY63 Общие технические вопросы 0 17.01.2010 17:26
Не в угоду расходу. 2 или 4-е карба, чтоб на каждый цилиндр свой ВАСЯ Карбюратор. Теория и практика. 16 09.10.2009 20:09
Суровая статистика... Цыган Обсудим автомобили 77 01.08.2006 01:44
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
