06.04.2008, 21:59 | #21 |
Диски практически новые. Началась болтанка на ровном месте, на асфальте.
Следующим этапом перебортирую колеса, постараюсь отбалансировать. |
06.04.2008, 22:05 | #22 | |
06.04.2008, 22:16 | #23 |
Если люфты отсутствуют и рулевой редуктор к раме прикручен крепко, то только диски и резина, на широких резинах при повышенном давлении работает наружная сторона покрышки и машин весьма чувствителен к ямкам и колейности дороги, гляди колеса, мож грыжа где наметилась, а ее балансировкой не убрать, кроме того глянь что у тебя в заду твориться, люфты там, гайки колесные , проверь короче, чудесов с болтанкой не бывает, раму спереди в районе машинки и вообще проверь, стремянки погляди.. ищите и обрящите.
07.04.2008, 07:19 | #24 |
Да без проблем - прослабленый грузик на маленькой ямке отлетел - вот тебе и пожалуйста. Подшипники ступичные посмотри, сухари на правом кулаке. Я вообще проще делал - передние и задние менял местами диски - если что-то менялось - сразу видно. На Волге у меня один диск тяжелее других (докупал) - так руль начинает вести, когда он на передок попадает - вычисляли два дня с развальщиком. Опять же отверстия в дисках не раздолбаны?
07.04.2008, 09:33 | #25 |
Буим искать. Но грузик не мог отлететь, потому как их не было никогда и ничего не тряслось. Подшипники и сухари, диски в порядке. Шины буду смотреть, в общем.
07.04.2008, 10:03 | #26 |
Забыл сказать. Смотрели со стороны, с другой машины. Все едет нормально по асфальту, потом бугорок или колейка и начинается - колеса бьют вправо-влево. Мне интересно, как демпфер отрабатывает такие быстрые знакопеременные колебания? Он ж новый тугой, как не знаю что...
07.04.2008, 10:23 | #27 |
Диск мог погнуться, к нему могла прилипнуть грязь и т.д., а это нарушение балансировки это сопровождается биением руля. Сделей хорошенько ревизию.
09.04.2008, 00:44 | #28 |
А может дело в амортизаторах от 53, может они не отрабатывают сцепление с дорогой.
09.04.2008, 07:54 | #29 |
Да амы я поставил два дня назад только.
В общем, вчера из правого переднего колеса слили литров 5 жидкой грязи, почти воды. Вот и причина, хотя, еще не пробовал разгоняться. Зато перебрал всю переднюю подвеску и рулевое - тоже не плохо. |
09.04.2008, 08:19 | #30 |
Banned
А ларчик просто открывался. Ни фига се 5 литров.
помогите ответить на вопросы или нагуглить ответы :( | user0k | Двигатель (Engine) | 1 | 31.05.2010 10:58 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
