22.04.2007, 04:39 | #21 |
В 2000 году изготовил шкворня по поринципу сафарика на роликовых подшипниках. Пробег 80 тысяч, регулировал один раз и то после того как заменил на одной стороне привод, разлетелись шары. Позже увидел в продаже похожую конструкцию.Принципиально все такое же, поэтому рекомендую. Знакомый ставил на шариках, через 5 тысяч заменил на подшипники. На шарах образовалась элипсная выработка, появился стук и люфт в рулевом. После осмотра выяснилось,что стаканы изготовлены из стали 3. Руль на подшипниках очень легкий.
22.04.2007, 13:19 | #22 | |
22.04.2007, 18:54 | #23 |
>Просто некоторые нечестные продавцы впаривают левак, таким образом пополняя свой бюджет.
Я думаю что большинство продавцов даже не знают как пользоваться штангельциркулем. Продажей запчастей занимаются люди кторые больше ничего не знают и не умеют и в большинстве случаев они сами не в курсе продают они левак или хороший товар. Никакого злого умысла в их действиях нет. Подставлять себя под гнев покупателей не в их интересах. Самые долговечные шкворни при прочих равных - это родные грибки. В них наименьшие контактные напряжения т.к. нагрузка распределяется по всей поверхности половины циллиндра, а в роликовых шкворнях только по линиям контакта роликов с обоймами. Но долговечность эта стоит малого КПД рулевого привода. Лично я согласен почаще менять роликовые шкворни, но за то в перерывах между заменами шкворней наслаждаться управлением автомобиля с легким рулем |
22.04.2007, 23:59 | #24 |
я бы не сказал что родные менять будешь чаще чем роликовые...да, нагрузка только по контакту, но материал у роликов и обойм-далеко не латунь. На сколько хватает родных шкворней??? у батьки кончились через 2 года....на новой машине кстати, т.е. заводские. кто пользовал роликовые?? скока они ходят?
23.04.2007, 10:43 | #25 |
Я этого и не сказал |
23.04.2007, 13:43 | #26 |
Штифт не только не нужен, но и вреден. Если заклинит подшипник по какой-нибудь причине, то крышку шкворня начинает проворачивать в кулаке. Со штифтом не провернет.
23.04.2007, 14:38 | #27 | |
а то менять скоро надо выбирать |
23.04.2007, 14:55 | #28 |
24.04.2007, 00:57 | #29 | |
замена шкворней на УАЗ -31514 | vitalich | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 14.09.2010 22:49 |
Замена шкворней | AlexanMjww | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 31.05.2010 16:55 |
Замена шкворней | AlexMolTver | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 62 | 04.08.2009 08:54 |
Замена шкворней.Как это делается?? | BRONETRANSPORTER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 39 | 26.03.2007 13:47 |
Замена шариковых шкворней | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 03.11.2006 10:22 |
