Старый 29.11.2006, 14:23   #21
VлаD___
Сообщение от Anatoly_D Посмотреть сообщение
Влад
ты так и не сказал решил проблему или нет?
на гарантийке я сегодня по ней и некоторым другим, течи, релюшки, кривой руль , регулировка сцепления и самое главное мойка машинки за 150 руб. как клиенту
а так как я сам дума, что попутаны фишки на переключателе или ещё где нить....
  Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 14:26   #22
Astv@rt_3163
Аватар для Astv@rt_3163
Anatoly_D
предупреждение
за преднамеренное искажение никнейма и неуважение собеседника
Cancer
будьте сдержаннее
Последний раз редактировалось Astv@rt_3163; 29.11.2006 в 14:29.
Astv@rt_3163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 17:55   #23
artemss
А у меня вопрос, я сам все думал и никак не могу понять а вообще зачем два бака сделаны? Я помню, что УАЗ изначально военный, но вот у нас на Патриотах, я как понимаю, если я правый бак пробил - я уже никуда не поеду, ну по крайней мере пока дырку не заткну.
Старый 29.11.2006, 21:14   #24
SIR
Exclamation ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Как модератор данной ветки , полностью согласен с моим коллегой с предупреждением и редактированием всей перепалки в эфире.
Хочу добавить от себя , что УАЗБУКА не место для ведения ругани и неуважения к собеседнику , бывают разногласия и споры , но прошу всех быть уважительными к любым и даже ошибочным высказываниям любого аппонента.
SIR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 22:42   #25
Anatoly_D
Аватар для Anatoly_D
Сообщение от sir Посмотреть сообщение
Вот вот.
Про то и говорю, что еще посмотреть надо кто виноват.
С моей стороны все корректно.
Anatoly_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 10:04   #26
Panzarama
Аватар для Panzarama
А можно вернутся к теме перекачки топлива? =)
У меня левый бак всегда кажет пустой. Послали к гаратийщику, но я пока с этим смирился. Стараюсь держать правый постоянно полным. Примерно, по пробегу, определяю когда левый становится пустым. Заправляю только левый. При этом не всегда понимаю как осуществляется перекачка, то есть: едем - правый полный, остановились, завелись - показывает полправого бака, поехали, остановились, завелись - правый полный. В какой момент перекачка происходит?
Panzarama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 10:06   #27
Cancer
Сообщение от Panzarama Посмотреть сообщение
Перекачка работает пока заведен двигатель.
Cancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 22:50   #28
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Когда по трассе едешь 100 и выше перекачка идет в притык даже ощущение, что не успевает поддерживать уровень правого бака. При работе на холостых или движению от светофора к светофору перекачивает быстрее из-за большего давления в обратке. Попробуй клавишу поменять может она барахлит, соедини контакты на клавише на прямую, все проще чем к баку лезть.
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 22:53   #29
sergeykomi
Вот вот.
Как у Петросяна про "шпингалеты"
Старый 26.12.2006, 14:12   #30
Polonus T. Rat
Аватар для Polonus T. Rat
Unhappy Внезапно пропала перекачка топлива. Идей уже нет.
Ситуация такая:
Внезапно (с наступлением минусовой температуры) пропала перекачка, вернее не совсем пропала, но стало ее явно мало.
Подумал сетка на бензонасосе, вынул - чистая, все равно сменил (заодно поменял ФТОТ и воздушный). Струйный насос - чистый, не забитый. Все топливные магистрали, участвующие в перекачке продуваются легко (в том плане, что не компрессор, а ртом). Подумалось, что может заборник на левом баке дурит, а не нет, через него очень легко топливо сливается.
Одно смущает, что когда снял трубку, по которой идет забор из левого бака, там оказалось давление, причем приличное. И самое интересное, что топливо продолжало выливаться из него под давлением, пока не снял крышку с левого бака.
Вот теперь сижу и думаю, что это могло быть? И где еще искать? может быть из-за дренажных трубок?
Кто нить сталкивался с этим?
автору не помогло....
Polonus T. Rat вне форума   Ответить с цитированием
Hunter перекачка!!!!! vovan Двигатель (Engine) 125 15.11.2014 20:26
Перекачка бензобаков Самурай Инжекторные 24 27.06.2010 10:03
Перекачка топлива УАЗ Хантер 315148 Hunter 315148 Нестандартные 2 13.06.2010 20:39
Перекачка топлива... Андрейка Двигатель (Engine) 7 17.05.2010 08:36
ЗМЗ-409 и перекачка топлива... Leo__uaz Двигатель (Engine) 10 24.07.2005 14:27
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
