Старый 03.07.2006, 10:39   #21
Volf_34s
Аватар для Volf_34s
Сообщение от КвазиМорда
Можно поподробнее- а как резать тягу? прость отпилить пару кусков с каждой стороны и всё?
Не проще ли отрезать кусок от наконечника?....
я именно так и делал - обрезал тягу и отрезал кусок наконечника -чтобы резьбовая часть наконечника полностью в тягу вкручивалась
Volf_34s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2006, 11:23   #22
КвазиМорда
Аватар для КвазиМорда
Тягу обрезал с концов? Резьбы хватило?
КвазиМорда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2006, 14:04   #23
Volf_34s
Аватар для Volf_34s
ну там штатно резьбы около 28мм
я обрезал - стало по 22 мм
резьбы хватило
резал с двух концов
Старый 03.07.2006, 14:55   #24
КвазиМорда
Ок! Спасибо, буду делать...
Старый 03.07.2006, 21:36   #25
mart160
Аватар для mart160
Smile
Лучше не отрезать резьбу на наконечнике, а дорезать в тяге( резьба М18х1.5) найти метчик с правой резьбой не сложно( я только с левой резьбой так и не нашёл)...
mart160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2006, 22:15   #26
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от mart160
В том то и проблема.Я вырезал в середине тяги 30 мм. вставил стержень и обварил.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2006, 23:41   #27
Вован
Аватар для Вован
вобщем постави я это дело. Все б хорошо НО колесья стоят прикольно, одно другое нах посылает. Вобщем пока что не мерял нифига но пилить придется много. Вобщем сначала попытаюсь обрезать тягу по концам, если не хватит...будет джопа. Резатьи варить саму тягу нехотца, ибо страшно. Вдруг оторвет.
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2006, 11:54   #28
КвазиМорда
Всё встало нормально!
Чуть-чуть ок 15 мм отрезал резьбу с концов тяги, наконечник по резьбе вошел полностью, ничего дорезать не пришлось... Наконечники обрезать тоже не надо... Вот!
Пока все в порядке, все стоит-все работает!
Старый 12.07.2006, 13:26   #29
Вован
Аватар для Вован
батенька, вопрос к вам) а контрагайки ставили?или как наконечники то фиксировать в тяге?
Старый 12.07.2006, 14:46   #30
КвазиМорда
А как же!!! Без них НИКУДА... Я ещё не до конца сумасшедший, хотя ранен "улучшайзингом" на всю голову
Рулевые наконечники alek Буханки и Головасты 19 30.09.2013 15:45
Рулевые наконечники Usami4 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 13.07.2009 14:03
рулевые наконечники Azonnn Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 21 25.01.2009 23:05
рулевые наконечники??? Snegovik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 19.12.2007 23:08
Рулевые наконечники! Anonymous Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 30.07.2004 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
