01.01.2017, 15:45 | #2481 | |
Если что-то не так с системой охлаждения, то греется. Даже зимой. Но тут уж каждый сам себе злобный буратино - за машиной следить надо. Или летом, когда +40, тоже может греться. Но все же Россия не Африка и +40 редкость. |
01.01.2017, 16:07 | #2482 | |
01.01.2017, 16:12 | #2483 | |
Последний раз редактировалось FotoSar; 01.01.2017 в 16:14. |
01.01.2017, 16:35 | #2484 | |
01.01.2017, 20:06 | #2485 |
Дело скорее всего в замке зажигания. На моём 315192 печка подключена к отдельной паре контактов в замке зажигания, которые размыкаются при включении стартера. Тем самым снижается нагрузка на аккумулятор при пуске двигателя. За несколько лет эксплуатации контакты, похоже, подтёрлись и начали барахлить. В результате может быть такое: включил зажигание - печка работает; запустил двигатель - печка уже не работает. Пошевелил ключ в замке зажигания - печка заработала. Пока не напрягает, но готовлюсь к замене замка зажигания или контактной группы.
02.01.2017, 09:50 | #2486 |
Здравствуйте.
Не могу найти схему расположение блоков и узлов на Патриоте рестайл. В частности интересует блок небольшой с надписью bosch над рулевой под торпедо. Да и для себя неплохо иметь схемку где что находится |
02.01.2017, 10:00 | #2487 | |
Последний раз редактировалось FotoSar; 02.01.2017 в 10:48. |
02.01.2017, 18:45 | #2488 | |
Есть ещё вариант разгрузить контакты с помощью реле. Тоже не сложно. |
06.01.2017, 17:45 | #2489 |
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста схему подключения или ссылку на неё центрального замка( в частности нужна водительская дверь) Уаз-Патриот
08.01.2017, 08:04 | #2490 | |
P.S. Вот тут http://chiptuner.ru/download/docs/uaz_elpocket.rar Последний раз редактировалось kimych5700; 08.01.2017 в 08:06. |
