25.08.2018, 23:18 | #1 |
417 глохнет при трогании
Добрый день.Вот уж сколько мучаюсь,победить не могу проблему.
После капиталки ДВС,был поставлен триаловский диск сцепления(под лапки), метров через 100 поездки,он начинал пованивать и было решено заменить и корзину,и диск на лепестковое от 66-ого.Выжимной-волговский,рабочий цил.сцепления-самоподводящийся,мосты-колхозы,колеса-сафари 33,зажигание атэ,карб-126 Что имею в итоге,при попытке тронуться,на полном приводе и понижайке,обороты падают,двигатель глохнет,сцепление-воняет.Если такой попытки не предпринимать,то все хорошо.ДВС обороты набирает резво,провалов нет. Сам,лично,грешу на сцепление,но взаимосвязь не могу найти.Поэтому прошу помощи советом. |
26.08.2018, 00:01 | #2 |
А если трогаться без полного привода и понижайки, то все норм?
26.08.2018, 00:05 | #3 |
Неа.Все ещё хуже.В порядке эксперимента скинул задний кардан,та же фигня.
26.08.2018, 13:15 | #4 |
Возможно не соосно сцепление (не соосна коробка с двигателем) вот и получается что диск сцепления толкает в сторону, а двигатель тратит силы на проворачивание.
Покрутите мотор рукояткой с поднятыми задними колесами и посмотрите как вертится. |
26.08.2018, 14:44 | #5 |
Я за маховик пробовал крутить,на вывешенных колёсах,вроде вертятся,но спасибо за вариант,нужно проверить,хотя плохо представляю,как такое возможно.Коробка же прокручивается болтами с колоколу...
27.08.2018, 14:09 | #6 |
Колокол то сам к блоку болтами крепится и может ослабло крепление когда то и поэтому несоосность возникла.
27.08.2018, 15:11 | #7 |
Ох..было такое. Правда не у меня. Клиент жаловался на стартер и просил ещё показать соотв мастеру на предмет плохой работы сцепления. А когда я вынул стартер и обнаружил что он только и просит что очистки да смазки...насторожился. А когда при пуске с выжатой педалью сцепления услышал с какой натугой работает стартер, и сколь легко он работает если пускать не трогая педаль...приглядевшись углядел таки некие свежие следы в стыке колокола с блоком над стартером. Когда помошник педаль выжал, колокол отодвинулся от блока почти на сантиметр - оказалась сорвана резьба под болты - помогла установка более длинных и со сцеплением вообще не пришлось разбираться - всё заработало. Мотор был - 402 на ГАЗ-2410...дело просиходило в конце прошлого века...трудился тогда автоэлектриком.
27.08.2018, 16:16 | #8 |
Я-то от безисходности и отсутствия идей, на карб подумал.
Значит надо проверить крепеж двс-колокол-коробка. |
