07.08.2018, 21:43 | #1 |
После шлифовки ГБЦ неустойчивая работа
Добрый день
УАЗ Патриот 2008 с кондеем (ЗМЗ 409 инжектор) Пробег 130 тысяч, перепрошит Возникла проблема: утечки антифриза, газы в расширительном бочке, после переборки системы охлаждения, проблема не исчезла. Пришел к выводу о повреждении прокладки гбц - разобрал, обнаружил прогар на головке (см вложения), отвез, заварили, шлифанули (сняли 3 сотки), соответственно прокладка штатная. Суть да дело, собрал, распредвалы выставлял по мануалу на ЗМЗ 409. Запускаю - троит, или даже хз, двоит, холостой ход похож на трактор (). на оборотах под нагрузкой начинает стрелять и проваливается тяга. свечи ставил старые БРИСК 17УС зазор 0.7 мм. Пока не понял в чем дело, но основная версия - косяк с выставлением распредвалов. Кто что думает? |
08.08.2018, 10:14 | #2 |
если косяки по распредвалам,то пропишет ошибку и загорится джекичан - че по параметрам ЭБУ?
10.08.2018, 12:22 | #3 |
13.08.2018, 12:30 | #4 |
14.08.2018, 19:26 | #5 |
Может быть не в метках встали звёзды пром вала?Споров на эту тему много,мой опыт показал что это важно.Первый раз не придал им значения,думал что они для моторов с трамлёром, сильно трясло на ХХ,особенно горячий мотор.Мне пришлось опять лезть туда,ивторой раз выставлял как положено,теперь всё в порядке.
14.08.2018, 19:31 | #6 |
Но ошибок не выбрасывал никаких.
15.08.2018, 01:28 | #7 | |
были правильно выставлены. Метка на промвале только для удобства - она позволяет сразу правильно выставить метки на звёздах распредвалов. Частая ошибка - неправильно определена ВМТ по убежавшей метке на шкиве коленвала. |
Метки |
зажигание, провал, распредвал |
