Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Услуги > По автомобилям
Старый 11.09.2018, 12:25   #901
petrofff
Аватар для petrofff
По вопросам приобретения "мозгов" или электронных блоков управления (ЭБУ) УАЗ Патриот, Хантер, Буханка, Фермер, а также ВАЗ и ГАЗ и их прошивки просьба обращаться по номеру телефона: 8-915-1000479 Сергей, МТС Москва. На этом номере есть Вайбер.
Отправлю почтой России или ТК Электронные блоки управления по России и странам ближнего и дальнего Зарубежья с гарантией.
Мой адрес электронной почты: MOZGi.UAZ@yandex.ru
Для всех ЭБУ УАЗ Патриот, Хантер, Буханка, Фермер и других 2004-2018 года выпуска с ЭБУ Бош МЕ17.9.7 и Бош МЕ17.9.71 с Электронным дросселем и ЭБУ УАЗ Бош М17.9.7 и Бош М17.9.71 с механическим дросселем, а также УАЗ с ЭБУ Микас 7.2, Микас 11, Микас 12.3, Микас 10.3 возможна установка нестандартного программного обеспечения - прошивка мозгов с целью отключения иммобилайзера, улучшения динамики авто, повышения крутящего момента на "низах", отключения датчиков кислорода для Евро-2 и Евро-1, например, чтобы иметь возможность снять нейтрализатор, для понижения температуры вкл./выкл. вентилятора, для повышения хол. хода, для установки повышенного ограничителя оборотов(отсечки) и тому подобное. Для ЭБУ Бош МЕ17.9.71 с помощью чип-тюнинга успешно решается актуальная проблема устранения паразитной вибрации двигателя на холостом ходу (особенно при включенном кондиционере).
Так же постоянно есть в продаже любые электронные блоки управления (ЭБУ) инжекторным двигателем для инжекторных автомобилей УАЗ c электронным и механическим дросселем: Bosch ME17.9.7, Bosch M17.9.7, Микас 11 все виды, Микас 12.3 и Микас 10.3.
Есть возможность установить прошивки Евро-2, прошивки без иммо, то есть, не требующие обучения ключей Иммобилайзера.
Более половины владельцев УАЗ хотят иметь дополнительный, запасной электронный блок управления ЭБУ(мозги) двигателя на случай непредвиденных обстоятельств. Желание избавиться от заводских "косяков" в программном обеспечении (прошивке) и иметь дополнительную динамику автомобиля, вышедший из строя штатный ЭБУ Уаз, например, после короткого замыкания проводки второго датчика кислорода, желание избавиться от катализатора, удаленность места эксплуатации авто от благ цивилизации или просто нежелание слетать с гарантии для новых авто, а ездить, имея дополнительные возможности по динамике и тяге Уаз - все это основные причины, по которым многие владельцы УАЗ покупают второе "сердце" инжектора.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=156769
petrofff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 13:23   #902
petrofff
Аватар для petrofff
Старый 20.09.2018, 11:57   #903
petrofff
Аватар для petrofff
По вопросам прошивки ЭБУ(Мозгов) Уаз, приобретения "мозгов" или электронных блоков управления (ЭБУ) УАЗ Патриот, Хантер, Буханка, Фермер, а также ВАЗ и ГАЗ и их прошивки просьба обращаться по номеру телефона: 8-915-1000479 Сергей, МТС Москва. На этом номере есть Вайбер.
Старый 21.10.2018, 19:19   #904
Maxima
Здравствуйте.
Прошивал у вас свой Эбу бош ме 17.9.7 под евро 2, двигатель ставил на волгу машина просто зверь спасибо. Нужен Ваш совет, расход топлива по прямой при оборотах 2200-2500 15-16 литров на сотню фазы выставлял 20/19, мгновенный расход показывает 1.6-1.7 на холостом ходу. Это нормально для 409-го мотора или все таки расход завышен, может ли ошибка датчика скорости влиять на расход?
Maxima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 23:10   #905
petrofff
Аватар для petrofff
Сообщение от Maxima Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Несомненно, что расход в 15-16 литров/100 км при равномерном движении по прямой завышен.
При ошибке по ДС машина работает в аварийном режиме (светится лампа чек энджин). В таком случае, расход топлива повышается.
Старый 28.10.2018, 13:55   #906
petrofff
Аватар для petrofff
Старый 08.11.2018, 14:53   #907
petrofff
Аватар для petrofff
Старый 17.12.2018, 10:29   #908
petrofff
Аватар для petrofff
Старый 04.01.2019, 07:27   #909
petrofff
Аватар для petrofff
Более половины владельцев УАЗ хотят иметь дополнительный, запасной электронный блок управления ЭБУ(мозги) двигателя на случай непредвиденных обстоятельств. Желание избавиться от заводских "косяков" в программном обеспечении (прошивке) и иметь дополнительную динамику автомобиля, вышедший из строя штатный ЭБУ Уаз, например, после короткого замыкания проводки второго датчика кислорода, желание избавиться от катализатора, удаленность места эксплуатации авто от благ цивилизации или просто нежелание слетать с гарантии для новых авто, а ездить, имея дополнительные возможности по динамике и тяге Уаз - все это основные причины, по которым многие владельцы УАЗ хотят приобрести "второе сердце" инжектора.
Старый 04.01.2019, 07:31   #910
petrofff
Аватар для petrofff
чип тюнинг уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
