13.01.2017, 12:27 | #211 | |
Вложение 114241Вложение 114242[/QUOTE] Прокладка стала выглядеть аналогично. В чём в тот раз были причины? |
13.01.2017, 13:00 | #212 |
Немного подробностей.
Перебирался е2, замена коленвала, при опресовке гбц показала течь. Было поменяно все от е3, старым остался только блок. Менялось - гбц, прокладка, коленвал, шатуны с поршнями и кольцами, вкладыши, цепи, турбина, помпа, жмт, шланги. Через 18 км антифриз вылился из бачка наружу, температура двигателя была нормальная, еще 18 км после доливки антифраза та же история. Проверили подключение шлангов печки, было с блока как на змз-409, сделали правильно через тройник с жмт, заменили термостат, усовершенствовав как описано на уазбуке -запайка дырочки, вывод из под термостата в бачек, через 18 км та же история. В масле немного эмульсии, в расширительном бачке немного масла(возможно сажи), "гандон" одетый на горловину расширительного бачка медленно надулся и при перегазовке лопнул. На горячую из пробки расширителя при перегазовке валил пар. Снятие гбц показало прокладку как на фото в этой теме, прокладка немецкая "эрлинг", трех-слойная. Внешние слои выгнулись и в сторону гбц и в сторону блока. Промерка блока и гбц линейкой критичной кривизны не выявила. Померили, новая прокладка тоньше старой на 0,25 мм. В чем может быть причина? Последний раз редактировалось Don Dimetrio; 13.01.2017 в 23:22. |
13.01.2017, 15:32 | #213 |
Оставили три версии:
1. Тонкая некачественная прокладка. 2. Недотянули гбц. 3. Болты е2 старые и не подходят на е3 гбц. Что из этого может быть? Болты е3 длиннее на 2 см, но отличается только блок, гбц не причём? Есть ли альтернатива прокладке Эрлинг? Что ещё проверить? |
13.01.2017, 17:48 | #214 |
Что-то коллективное молчание.
Неужели нет никаких мыслей на этот счёт? |
13.01.2017, 18:55 | #215 |
Эй гуру, где ваши мнения.
Напишите хоть что-нибудь умное. |
13.01.2017, 19:05 | #216 |
Новый старый год празднуют. Да и пятница 13 к тому же. Скорее всего не дотянули. Тянули то как?
13.01.2017, 19:43 | #217 |
а что мненить то ? если собирался мотор самостоятельно , то и думать самому где косяк мог случиться
сам менял , все протянул по книге , летает как самолет горя не знаю 1- отдать на опрессовку гбц , дальше думать по месту , прокладок акромя металла - нет , заказывайте у А.Баданова , все проверено не одну сотню раз и сам и з/ч |
13.01.2017, 23:29 | #218 |
Гбц опресовывали в механике перед сборкой.
Делали в сервисе. дозвонился тому, кто выкладывал фото прокладки, сказал что новая прокладка и правильная затяжка решили его проблему. Баданову тоже позвонил, сказал, что ставить новую прокладку и тянуть 16кг, других причин он не видит. Что еще проверить? Нужно ли в четвертый раз протяжки откручивать на 90 градусов и снова затягивать? Откручивать и затягивать все болты или по одному? А поршня и гбц при е2 блоке двигателя и новая турбина не могут давать избыточное давление? |
13.01.2017, 23:35 | #219 |
ему пофиг давление , у меня регулятор турбины вообще снят , давит сколько получится , максимального давления в 1.2кг/мм2 турбина все равно не дает , регулятор не работает , вот он и закис и отвалился
протяжка должна быть не в один прием т.е. затянул крайним моментом и все , а в 4 этапа , предварительно , с мини. усилием , через 5 минут со средним , еще через 15 мин. с большим , еще через 15 отвернуть на 90град. и завернуть окончательно , (отворачивать по одному) отворот нужен для того что бы ключ давал нормальные показания момента т.к. когда тянешь с 0-до предела усилие нужно меньше , когда начинаешь страгивать стоящий болт - усилие нужно гораздо больше |
13.01.2017, 23:46 | #220 |
Когда свой собирал, мне старый колхозный механик сказал, что раньше на технике особенно на комбайнах кто резьбу не смажет тот головку не дотянет и прокладке писец само собой. Пробовал на старом моторе затягивал 2 болта, разность получилась почти оборот, если смазать или нет. Мазал WDшкой только болты.
Трещина в блоке. | Уазик1 | Двигатель (Engine) | 9 | 20.12.2010 17:28 |
Трещина в ГБЦ, кто как борется? | СТО Ваксойл-Сервис | Двигатель (Engine) | 28 | 15.12.2009 21:46 |
Трещина в блоке. | SimonowMhan2009 | Двигатель (Engine) | 1 | 14.07.2009 21:34 |
трещина гбц | Dennis | Двигатель (Engine) | 7 | 24.11.2006 17:53 |
трещина в ГБЦ. | Dennis | Двигатель (Engine) | 5 | 03.02.2006 14:07 |
